发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
非接触式开关
563|3
dql2015|  楼主 | 2023-1-13 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在全球病毒肆虐、医学如此发达却也难以找到突破口的情况下,再次让我们认识到一个事实:人类再伟大也只不过地球上的一个生物而已。
人类仍然在努力与敌人奋战,但说实话已经相当疲惫了……在医疗不发达的时代,遇到“流行病”可能需要依赖于祈祷。如今,已经知道了病毒的存在,也知道了传染途径是接触和飞沫,于是,洗手、酒精消毒等做法已经渗透到我们生活中的方方面面。特别是与他人共用的门把手和开关等接触点,都需要消毒。
当然,比起以前,如今公共场所的马桶和水龙头,有很多是当人站在前面或者伸出手时水就会自动流出,这已经成为司空见惯的事情。这就涉及到所谓的“非接触式开关”了。这次就为大家介绍一下这种非接触式开关相关的内容。
非接触式开关的种类
首先,让我们了解一下非接触式开关有哪些种类。当环顾四周时,您会发现其实有很多种不同开关,并且它们会根据应用产品和环境条件等被区分使用。下面我列举几种常见的非接触式开关。
热释电型
使用“人体感应传感器”这一术语的产品较多,是一种能够对人体发出的红外线(热量、体温)做出反应的产品,被用于正门的安全照明和自动门传感器等应用。由于传感器前面有一个半球形或管状透镜,因此可以很容易通过外观来识别。
透镜不同,其不同方向的灵敏度也不同,可能会产生盲区,还会检测到红外线的变化,因此这种传感器貌似不太适合处理缓慢移动的情况。
超声波测距型
这种开关可以发射超声波,通过探测到达物体并反射回来的超声波来测量距离。以往常被用于测量河流水位的测量仪器等应用中,但近年来,其模块产品已被广泛应用于教学材料和业余爱好制作(比如机器人制作)等领域。
红外线测距型
通过发射红外线并测量从物体返回的反射光来测量距离。还有一种方式是通过三角测量法计算受光部分的光线返回角度来判断距离,其精度因产品而异。
透过型
将红外光发光部分和受光部分分开,利用在它们之间通过物体时会遮光的原理来实现检测功能的一种感应开关。这种方式由来已久,在某种意义上讲可以说是一种很稳定的检测方式。由于其安装位置固定,精度高,所以常被用于自动扶梯、停车场出入口、检票口等生活圈。
小型产品被称为“光断续器”,也被用来检测间隙中是否有什么物体。这种产品还被用于工厂生产线和打印机纸张位置检测等应用,由于是安装在看不见的位置,所以不太会引起注意。
反射型
这是一种我们很熟悉的开关方式,常被用于马桶和水龙头等应用。开关根据有无红外线的反射而判断是否开启,反应精度很高。但是,如果在使用环境中有阳光或白炽灯泡照明等会发出红外线的东西,尤其是在水龙头等的传感器部分附着有污垢或水滴等情况下,反应就会变差。您是不是也有这样的经历,即使伸出手,水也不会流出来,很不方便,对吧
展示类开关
其实在我的周围就有展览设施用的开关。特别是科学馆等动态展品的启动开关就是其中之一。当按下开关时,展品开始移动,解说视频开始播放,这样可以更直观易懂地展示原理和机制。
不过这些开关也是传染病控制对策中的消毒对象。不管对展览是否感兴趣,孩子们看到开关会饶有兴致地按下去。尤其是在以往的展品中,大量使用了具有物理接触点的开关。由于每天都有若干人多次按下,因此它们实际上是展品中最容易损坏的部分。而且,特别是当开关的缝隙处积有灰尘时,从卫生角度上看也非常不理想。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2023-02-08
理由:签约作者奖励
王栋春 2023-1-14 10:29 回复TA
@dql2015 :那个技术是不是非常难搞,尤其是软件层面的。
dql2015 2023-1-14 09:44 回复TA
@王栋春 :是的,手势识别传感器
王栋春 2023-1-13 22:14 回复TA
现在不是有那种隔空动作采集识别的功能吗?
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
