[STM8]
STML8151G6用STVP解锁出现programming failed on option byte
611|18
stly|  楼主 | 2023-1-13 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2023-1-13 23:14 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
stly|  楼主 | 2023-1-13 23:16 | 只看该作者
烧录时出现the device is protected。然后很熟练的转向解锁方法,以前在stml8151f3是可以顺利解开的......但这次却出现了这行字..........programming failed on option byte
zhuhuis| | 2023-1-13 23:17 | 只看该作者
芯片RIP了?
stly|  楼主 | 2023-1-13 23:20 | 只看该作者
stly|  楼主 | 2023-1-13 23:22 | 只看该作者
zhenykun| | 2023-1-13 23:24 | 只看该作者
重新焊一片新的上去
liuzaiy| | 2023-1-13 23:26 | 只看该作者
买到翻新的芯片,被加密过了吧
stly|  楼主 | 2023-1-13 23:30 | 只看该作者
应该不会吧?我看是从包装条上剪下来的,密封得很好
kangzj| | 2023-1-13 23:32 | 只看该作者
没道理为了几块钱,重新又清洗包装吧?费用不少的.....
dingy| | 2023-1-13 23:34 | 只看该作者
难道是拆机片?
dengdc| | 2023-1-13 23:36 | 只看该作者
是不是烧坏了呢
zhenykun| | 2023-1-13 23:38 | 只看该作者
没有解锁成功
huanghuac| | 2023-1-13 23:40 | 只看该作者
什么叫做芯片rip啊
wenfen| | 2023-1-13 23:42 | 只看该作者
硬件复位试试呢
juventus9554| | 2023-1-13 23:44 | 只看该作者
如何确认芯片是翻新的呢
xxrs| | 2023-1-13 23:45 | 只看该作者
从来没有成功过吗
stly|  楼主 | 2023-1-13 23:47 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny| | 2023-2-13 17:09 | 只看该作者
可能没有解锁成功
