[STM32F1] stm 软件模拟spi的程序问题
5228|99
 楼主| ousj 发表于 2023-1-13 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想读adc  cs5532的数值,自己写了spi的读写程序,但是一直读不出数据来
huangchui 发表于 2023-1-13 23:22 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| ousj 发表于 2023-1-13 23:24 | 显示全部楼层
<font size="4">void SPI_Write_Byte(u8 dat)   //采样在第一个边沿,数据发送在第二个边沿
                u8 i,temp;
                SCK_H;
                NSS_L;
                delay_us(2);
                for(i=0;i<8;i++)
                                SCK_H;
                                temp=dat&0x80;
                                if(temp==0x80)
                                        MOSI_H;
                                else
                                        MOSI_L;
                                dat=dat<<1;
                                delay_us(2);
                                SCK_L;
                                delay_us(2);
                                SCK_L;
u8 SPI_Read_Byte()
        u8 i,temp;
        NSS_L;
        SCK_L;
        delay_us(2);
        for(i=0;i<8;i++)
                delay_us(2);
                SCK_H;
                delay_us(1);
                if(MISO==1)
                        temp=temp|0x01;
                else
                        temp=temp&0xfe;
                delay_us(2);
                SCK_L;
                temp<<=1;
        SCK_L;
        return temp;
}</font>
 楼主| ousj 发表于 2023-1-13 23:26 | 显示全部楼层
cs5532配置程序用的是别人现成的,应该没什么问题
 楼主| ousj 发表于 2023-1-13 23:30 | 显示全部楼层
我自己写的,不知道是不是时序上考虑的不对
xxmmi 发表于 2023-1-13 23:32 | 显示全部楼层
用示波器看Cs5532的SDO口没有输出的,数据没有被读出来
llljh 发表于 2023-1-13 23:34 | 显示全部楼层
#include "CS5532.h"
#include "CS5532_SPI.h"
int main(void)
static u32 temp=0,sum=0,sum1=0,sum2=0;
    SPI_Initial();//主机模式,速度加倍 配置函数,省略没贴
  CS5532_Initial();
  while(1)
            sum=read_adc();//连续转换模式
void CS5532_Reset(void)//串口复位
        u8 i=0;
                for(i=0;i<31;i++)
                         SPI_WriteByte(0xff);
                SPI_WriteByte(0xfe);
  void CS5532_Config()
             CS5532_CS(0);
//写配置寄存器0x00080000, FRS=1//输出字速率及相应的滤波特性乘以系数5/6
           SPI_WriteByte(0x03);
      SPI_WriteByte(0x00);
     SPI_WriteByte(0x08);
           //写通道设置寄存器
         SPI_WriteByte(0x05);
           /*ADC64X*/
           SPI_WriteByte(0X31);
           SPI_WriteByte(0X80);
           /*ADC15hz*/
                   SPI_WriteByte(0x31);
           SPI_WriteByte(0x80);
           SPI_WriteByte(0xc0);//执行转换命令 向CS5532中写入启动A/D连续转换   (8位串口命令)
func: CS5532 初始化
input:   none
output: none
void CS5532_Initial()
   u8 i=0;
   u32 tmp=0,reg1=0,reg2=0,reg3=0,reg0=0;
  CS5532_CS(0);
  while(tmp!=0x30000000)
  CS5532_Reset();
  /*//向命令寄存器中写入0x03.表明调用配置寄存器
                 // 0x22000000  写入CS5532复位命令   RS=1   激活一个复位周期,复位后自动归0
     // VRS=1   电压参考选择 1        V<=Vref<=2.5V */
SPI_WriteByte(0x22);
/*/读取配置寄存器内容    1.先通过write_CS5532_byte(0x0b)这个命令,读配置寄存器
        //2.再从配置寄存器读取内容传到MCU. */
SPI_WriteByte(0x0b);
  reg0=SPI_ReadByte();
  reg1=SPI_ReadByte();
   reg2=SPI_ReadByte();
   reg3=SPI_ReadByte();
   tmp=reg0<<24|reg1<<16|reg2<<8|reg3;
  CS5532_Config();
void CS5532_Delay(uint length)
  while(length>0)
          length--;
u32 read_adc()
u8 i;
u32 temp0=0,temp1=0,temp2=0,temp3=0;
u32 reg=0;
CS5532_CS(0);
for(i=0;i<8;i++)
    temp0=SPI_ReadByte();
         temp1=SPI_ReadByte();
          temp2=SPI_ReadByte();
           temp3=SPI_ReadByte();
           reg=temp0<<24|temp1<<16|temp2<<8|temp3;
         //  CS5532_CS(1);
           return reg>>11;
u8 SPI_ReadByte(void)//
  return (SPI_WriteByte(0xff));
u8 SPI_WriteByte(u8 TxData)
  u8 RxData=0;
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); //
  SPI_I2S_SendData(SPI1,TxData);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
   RxData=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
    return RxData;
xxrs 发表于 2023-1-13 23:36 | 显示全部楼层
网上看到的。
zhanghqi 发表于 2023-1-13 23:38 | 显示全部楼层
按手册的时序用IO搞。
huwr 发表于 2023-1-13 23:39 | 显示全部楼层
用示波器看下时序,哪里出的问题
happy_10 发表于 2023-1-13 23:41 | 显示全部楼层
ST的单片机没有SPI吗?
chuxh 发表于 2023-1-13 23:44 | 显示全部楼层
读数据的时候MISO引脚貌似没有配置成输入状态,如何读出数据?
supernan 发表于 2023-1-13 23:45 | 显示全部楼层
卡卡波形看看哪里不对
lizye 发表于 2023-1-13 23:47 | 显示全部楼层
这样看代码太慢 直接上示波器一看就知道哪里的问题了
午夜粪车 发表于 2023-1-13 23:49 | 显示全部楼层
每次失败的现象一样吗
jlyuan 发表于 2023-1-13 23:52 | 显示全部楼层
返回的代码是什么
llljh 发表于 2023-1-13 23:55 | 显示全部楼层
任何应答数据都没有吗
dengdc 发表于 2023-1-13 23:56 | 显示全部楼层
看看波形和数据手册的相符吗
 楼主| ousj 发表于 2023-1-13 23:58 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny 发表于 2023-2-13 17:08 | 显示全部楼层
卡波形看看哪里出问题了
