[STM32F1] stm 软件模拟spi的程序问题
5793|99
weifeng90 发表于 2024-2-8 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不用硬件SPI呢?
yorkbarney 发表于 2024-2-9 09:53 | 显示全部楼层
检查STM32的时钟配置是否正确,包括外部晶振、内部RC振荡器、PLL倍频器等。确保时钟配置符合系统需求
bestwell 发表于 2024-2-9 11:17 | 显示全部楼层
软件逻辑是否正确,特别是在处理中断和多字节传输时。确保在正确的时间发送和接收数据。
modesty3jonah 发表于 2024-2-9 12:08 | 显示全部楼层
在STM32的SPI配置中,数据传输顺序、时钟极性和相位、数据大小和停止位等参数都已正确设置。
backlugin 发表于 2024-2-9 13:35 | 显示全部楼层
检查电源和地线是否连接良好。
phoenixwhite 发表于 2024-2-9 15:20 | 显示全部楼层
采用中断方式进行通信,请确认SPI中断已开启,中断服务程序也已正确编写和注册。
ingramward 发表于 2024-2-9 17:32 | 显示全部楼层
如果使用的是标准外设驱动库,尝试更新到最新版本,或者查阅官方文档以确认是否有已知的问题或更新。
burgessmaggie 发表于 2024-2-10 20:22 | 显示全部楼层
SPI的通信速率(波特率)与外设的期望速率一致。如果速率设置过快,可能会导致数据传输错误。
ulystronglll 发表于 2024-2-10 21:01 | 显示全部楼层
如果你的SPI通信使用了中断或DMA,确保你已经正确配置了相关的中断和DMA通道。
sesefadou 发表于 2024-2-10 22:01 | 显示全部楼层
可以尝试通过单步调试和断点查看SPI寄存器的状态变化,以便找出问题所在。
robertesth 发表于 2024-2-11 21:25 | 显示全部楼层
参考STM32手册中的SPI部分和相关的示例代码,确保您的代码与手册中的描述相符。
backlugin 发表于 2024-2-11 23:42 | 显示全部楼层
检查从设备的数据手册以确保它处于正常工作状态,例如是否需要特定的初始化序列或者特定的工作模式。
primojones 发表于 2024-2-12 00:50 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪或示波器检查SPI信号的实际波形
lzbf 发表于 2024-2-12 01:41 | 显示全部楼层
检查你的SPI发送和接收代码逻辑是否正确,包括但不限于等待传输完成的标志位检查、字节顺序和数据长度处理等。
lzmm 发表于 2024-2-12 02:19 | 显示全部楼层
核对SPI的时钟源选择、波特率预分频设置、CPOL和CPHA模式、NSS管理方式等配置参数是否符合所连接从设备的要求。
jonas222 发表于 2024-2-12 03:23 | 显示全部楼层
在SPI传输过程中添加调试输出,打印出传输的数据和状态
timfordlare 发表于 2024-2-12 07:07 | 显示全部楼层
使用示波器检查SPI总线上的信号是否正常,比如时钟、数据线是否有正确的电平跳变以及同步关系。
timfordlare 发表于 2024-2-12 07:51 | 显示全部楼层
所有的连线都正确无误,包括MISO(主入从出)、MOSI(主出从入)、SCK(时钟)和CS(片选)。
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:49 | 显示全部楼层
请按照说明书上的顺序使用io。
yangjiaxu 发表于 2024-2-26 15:57 | 显示全部楼层
模拟SPI的话简单啊,而且官方不都是有例程的吗?不过我建议还是别用模拟SPI,因为硬件SPI的效果更好一些
