[其它应用] KEIL如何在h文件里设断点?
1376|19
 楼主| wenfen 发表于 2023-1-14 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEIL如何在h文件里设断点?
tpgf 发表于 2023-2-6 16:12 | 显示全部楼层
头文件里面 应当是 一些 变量 和 函数的声明。不参与程序运行的
wakayi 发表于 2023-2-6 16:24 | 显示全部楼层
头文件里边是无法打断点的 因为它不参与程序运行
wowu 发表于 2023-2-6 16:44 | 显示全部楼层
头文件只声明变量和函数,并不生成代码。也就是说:头文件是给编译器用的。C文件生成代码,是真正程序执行用的。
xiaoqizi 发表于 2023-2-6 16:55 | 显示全部楼层
在使用keil时,如果是头文件,只要主程序里包含一下就行。如果是C文件,就要在工程里添加。你可以在添加的C文件里设置断点。
caigang13 发表于 2023-2-7 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
h头文件不能设断点的
木木guainv 发表于 2023-2-7 08:17 | 显示全部楼层
头文件里边只有一些变量的定义  没有任何可执行的语句
qcliu 发表于 2023-2-7 08:29 | 显示全部楼层
楼主 头文件是不能打断点的 因为程序运行进不去头文件
软核硬核 发表于 2023-2-8 11:29 | 显示全部楼层
头文件打断点?头文件里面没有运行程序,就打不了断点。
LLGTR 发表于 2023-2-8 11:29 | 显示全部楼层
学习一下断点是打在什么地方的,就不会问这个问题了。
天天向善 发表于 2023-2-8 11:30 | 显示全部楼层
除非你把运行程序写在头文件里,说不定还能打断点。
jf101 发表于 2023-2-10 09:38 | 显示全部楼层
一般都是主程序吧,没做过
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-9 09:05 | 显示全部楼层
h头文件不能设断点的,不参与的
