[其它应用] 什么状态
1235|12
 楼主| happy_10 发表于 2023-1-14 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态
supernan 发表于 2023-1-14 09:04 | 显示全部楼层
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
morrisk 发表于 2023-1-14 09:06 | 显示全部楼层
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
wuhany 发表于 2023-1-14 09:08 | 显示全部楼层
恩。对的。这个是当然的。
spark周 发表于 2023-1-14 09:10 | 显示全部楼层
88F2051/4051在使能ISP,并且进入ISP情况下,会在P3口输出100ms的高
jiajs 发表于 2023-1-14 09:12 | 显示全部楼层
这个是ISP程序的问题,已经修改掉了
juventus9554 发表于 2023-1-14 09:14 | 显示全部楼层
我在下载选项中设置为:IO is input only mode when reset occurs.实际上上电时IO脚也为高电平了,后来换了新片子就没事了
xxrs 发表于 2023-1-14 09:16 | 显示全部楼层
对,88f4051系列前期的IC,boot Rom中有个错误,会在上电的时候将P3口置高
wyjie 发表于 2023-1-14 09:18 | 显示全部楼层
双向的,默认是高电平输出,如果是输入模式,默认是低电平。
juventus9554 发表于 2023-1-14 09:20 | 显示全部楼层
除了intel的,其它51MCU,清一色是复位时有个低电平然后是高电平。
renyaq 发表于 2023-1-14 09:22 | 显示全部楼层
没有89F2051这个型号
heweibig 发表于 2023-1-14 09:24 | 显示全部楼层
这个要看下数据手册
