[其它] 基于雅特力AT32 MCU的光伏逆变器应用,助力新能源发展
2229|8
 楼主| ArteryMCU 发表于 2023-1-14 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为应对气候变化、缓解能源紧张,世界各国正推动化石能源体系向低碳能源体系转变,光伏电站是目前极具发展潜力的绿色电力开发项目。光伏逆变器作为光伏电站的转换设备,其功能在整个电站中起着重要作用,近年来得到快速发展。根据WoodMackenzie数据,预计到2025年全球光伏逆变器市场空间将达到300GW,对应市场规模达180亿美元。
光伏逆变器是光伏发电系统主要部件之一,它连接光伏方阵和电网,控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,是确保光伏电站长期稳定运行的关键。光伏逆变器在整个光伏系统中成本占比虽不高,约8~10%,但却承担着整个系统的交直流转换、功率控制、并离网切换等重要功能,并负责整个光伏系统的智能化控制,起着至关重要的作用。
光伏逆变器的目的是用最大功率点追踪(MPPT)技术来从太阳能板抽取最大可能的功率,将清洁能源反馈到电网,这就需要功率级电压和电流必须被准确采样,并且需要为DC/DC和DC/AC中的电源开关准确生成脉宽调制(PWM),这些功能的实现都需要主控MCU来协助。同时,MCU也为逆变电路提供过载、短路保护,以及更多智能化功能,包括外界通讯、数据传输、人机交互等,MCU无疑是光伏发电控制逆变系统中不可或缺的核心部件。目前雅特力AT32F435、AT32F403A、AT32F421等产品系列已成功应用在光伏逆变器应用中。
AT32 MCU在光伏逆变器中的应用
逆变驱动:
  • AT32F435凭借288MHz超高主频及丰富高性能外设优势,可以高效地处理逆变器的复杂控制演算法,替代DSP,实现降本增效
  • 3个高级计时器可输出三相互补PWM波形,满足正弦波逆变需要的高频波形
  • 3个高达5.33Msps采样率的12位高速ADC,更有助于精准测量面板的电压和电流,满足逆变器驱动电路所需的高精度控制要求
通讯和HMI:
  • AT32F403A主频高达240MHz,SRAM最大可配置224KB,可以高效地处理各类通讯和HMI交互,满足逆变器与外界通讯、人机交互等更多智慧化控制的需求
  • SPIM可接QSPI flash,传输速率最高可达90MHz,可快速存储日志等资料
监控模组:
  • AT32F421主频高达120MHz,1个取样速率高达2Msps的12位15通道高速ADC,充分满足高速获取资料的需求,最大限度缩短光伏系统的关断时间,确保系统安全。
雅特力AT32 MCU光伏逆变器具有智能、安全、高效、高可靠性等特点,能够提升电能质量,为电网提供更加稳定、谐波含量较少的纯净电流,同时保障电网安全稳定,提升系统发电效率。AT32 MCU以其高效能、高稳定性、高性价比的优势,打造了更安全、高效、智能的光伏应用方案,助力社会绿色低碳可持续发展。
chenjun89 发表于 2023-1-16 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
能应用到逆变器,说明稳定性还是不错了
zpwang 发表于 2023-4-2 20:09 | 显示全部楼层
本人正在尝试用AT3F421做数字开关电源.希望有更多资料可以参考.目前已经初步实现半桥低压DC-DC BUCK变换,感觉ADC误差有点大.
muyichuan2012 发表于 2023-4-2 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
使用的外部高速晶振吗?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-3 17:25 | 显示全部楼层
新能源,尤其太阳能,能稳定应用那确实技术可以
汽车电子 发表于 2023-4-24 10:51 | 显示全部楼层
还要看电路设计
汽车电子 发表于 2023-4-24 10:52 | 显示全部楼层
准备用403A做太阳能输入和市电输入,控制三相电机
能看看方案吗我也准备做光伏交直流自动切换的  发表于 2023-8-22 09:25
