设计串口助手界面
1973|10
 楼主| wolfskin 发表于 2023-1-14 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个类似串口助手界面,请问用什么开发软件合适,希望能上手快一点。因为有一定的C语言基础,希望用C语言开发。
请教各位!!!
                              tyw  注
@tyw :点个赞  发表于 2023-1-16 11:36
tyw
去下了啃  发表于 2023-1-14 13:04
 楼主| wolfskin 发表于 2023-1-15 09:32 | 显示全部楼层
感谢!!!
icecut 发表于 2023-1-15 10:03 | 显示全部楼层
简单的话,  c++流派. qt比较简单,个人不太喜欢qt.
mfc的话只能win下面用. 也可以了. 界面拖拖拽拽. 一般麻烦.
我也在想做个串口助手, 你可以跟我讨论你的需求
@天意无罪 :他不是只会用c嘛. 如果是我肯定用flutter了.  发表于 2023-1-16 11:53
没人提VB么,哈哈哈。  发表于 2023-1-16 11:36
XIVN1987 发表于 2023-1-15 20:24 | 显示全部楼层
https://github.com/XIVN1987/SERCOM
看看这个,,代码只有一个文件,,很简单。。
timerc 发表于 2023-1-16 08:55 | 显示全部楼层
用C#啊,跟C听类似的,下个Virtual studio社区版就能开发了
天意无罪 发表于 2023-1-16 11:38 | 显示全部楼层
开发串口助手软件,可以使用VB、C++(MFC)、C#、QT、若是功能不复杂的话,推荐你用VB进行开发,效率高,入门门槛低。
icecut 发表于 2023-1-16 11:55 | 显示全部楼层
开发串口助手软件,可以使用VB、C++(MFC)、C#、QT、若是功能不复杂的话,推荐你用VB进行开发,效率高,入 ...
最复杂的是用dart开发, flutter ui框架,然后外挂c语言操作串口. 我在想有空搞一个.
主要面对串口日志
