[应用方案] SD 卡插座资料
685|4
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-14 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是我们一般在电子市场上买到的 SD 卡座。其外观尺寸图如下:
PCB 尺寸图如下:
8 脚旁边的两个脚是没用的,而 G1,G2,G3,G4 是固定脚,这四个脚也是与 SD 卡座的金
属外壳是连在一起的,最好是接地,因为 SD 卡要用手来插拔,难免会把静电带到卡座上,
如果这几个固定管脚连上地的话,静电就会通过这几个脚留回地,而不会对其他功能管脚有
损害。
SD 卡的接线图(G5 为 8 脚旁边的那两个没用管脚。
当然还有TF卡即微型SD卡除了尺寸大小区别外还有接线定义也是不一样的,具体接线
12.png 希望对做PCB设计的大家有所帮助!
jf101 发表于 2023-1-14 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
sd卡9个,内存卡8个吧
中国龙芯CDX 发表于 2023-1-17 13:40 | 显示全部楼层
楼主,这个大卡和小卡的都有,资料听好的
星辰大海不退缩 发表于 2023-1-17 17:13 | 显示全部楼层
大卡与小卡区别还是有一点的,如果标注成一样的就好了
AdaMaYun 发表于 2023-1-20 17:05 | 显示全部楼层
SD卡槽尺寸和引脚定义很准确,适合DIY焊接板
