[测量] DI-1000-IV(30A1000V)型二极管反向恢复时间电脑程控测试系统 (智能识别示波器曲线)
1310|0
 楼主| ccaiks 发表于 2023-1-15 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(智能识别示波器曲线)
一主要特点
A:电脑设定二极管正向电流,范围0-30A,步进0.1A
B:二极管反向电流输出值≥100A
C:电脑设定二极管反向电压,范围Vr=10-1000V,步进1V
D:PID闭环控制di/dt输出,范围100-1000A/uS
E:电脑波形分析软件可读出二极管的7项指标
F:示波器波形智能分析
二应用范围
A:快恢复二极管
B:场效应管(Mosfet)寄生二极管
C:IGBT内建二极管
D:其他需要测量trr的二极管
图1 TRR测试系统前面板
DI-1000-IV是第四代电脑控制产品,集成了电脑、示波器、trr测试仪;前三代产品为手动调节版本,由于测试对示波器的操作人员要求比较高,测试速度较慢,分析数据误差容易引入个人因素;DI-1000-IV解决示波器操作的问题,只需要在电脑上输入设置的参数,其余的设置测试项目交给电脑完成,且自动分析示波器数据,测试时间由原来的2个小时的测试时间缩短为5分钟。DI-1000-IV可以支持大功率、小功率快恢复二极管FRD和肖特基二极管的TRR反向恢复时间测试,且支持MOSFET/IGBT的寄生二极管/内建二极管。该系统设备可以实时观察测试曲线,存储测试数据,自动分析反向恢复时间相关的参数,除了二极管Trr参数外,还可以分析If、Ir、Ta、Tb、Qrr。
三 DI-1000-IV参数
反向恢复电流
≥100
A
峰值,取决于二极管
反向电压
10-1000
V
步进0.1V
正向电流
0-30
A
步进0.1A
最高测量频率
Hz
反向恢复电流变化率
50-500
A/s
1000A/s可以定制
分析7项参数
di/dt、If、Ir、ta、tb、Trr、Qrr
自动电流零点处理
支持
电脑系统
Win10
供电
220
VAC
自动识别软件
永久免费
系统配置电脑
厂家自带
测试二极管封装
TO247
  贴片和其他的封装可以定制夹具
系统尺寸
42深*47宽*17.5高(不包括把手和连线)
