[技术问答] M031BT 系列芯片
863|6
 楼主| jf101 发表于 2023-1-15 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想做一个蓝牙遥控器,想采用新唐的MO31BT系列芯片,查了一下手册参数如下:
新唐  M031BT 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 CPU 的 32 位元微控制器,提供双模蓝牙低功耗5.0 (Bluetooth Low Energy, BLE5.0)与无线 2.4 GHz 传输技术,具有 32 位元硬件乘法器/除法器,1.8V ~ 3.6V 的工作电压,可在 - 40 ~ 85 °C范围内运行。
藉由新唐 NuMicro® M031BT 系列提供双模蓝牙低功耗5.0 与无线 2.4 GHz 传输技术,多元化的 I/O,支持 16 路 12 位元 ADC、3组 UART、2 组 I²C 与 1 组通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I²C 或 SPI等,并提供 64 KB 与 128 KB Flash 内存,搭配 QFN48(5 mm x 5mm) 封装并通过蓝牙协会认证取得 Component (Tested) 与 End Product 两种 QDID,确保产品蓝牙连线品质与相容性,便于客户在终端产品的整合设计。
开发系统与环境方面,新唐提供 NuMaker 评估板和 Nu-Link 除错器。 支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK,IAR EWARM,和带 GNU GCC 编译器的 NuEclipse IDE
请问各位坛友,有没有类似的开发过程,请多多指教!
gaoyang9992006 发表于 2023-1-15 20:08 | 显示全部楼层
官方提供的中文手册和BSP库函数与例子非常丰富,它这个其实好比一个蓝牙BLE模块挂载到了SPI0端口上
xuanhuanzi 发表于 2023-1-15 21:20 | 显示全部楼层
是的,去下载这个系列的BSP吧,
中国龙芯CDX 发表于 2023-1-17 13:28 | 显示全部楼层
建议楼主从官方下载资料确认一下,挺简单的
星辰大海不退缩 发表于 2023-1-17 17:28 | 显示全部楼层
楼主正好之后给大家分享一下
AdaMaYun 发表于 2023-1-20 17:08 | 显示全部楼层
新唐的MO31BTMCU性能强大,资料齐全,建议楼主官网查阅一下
微信15323794243 发表于 2023-1-20 20:19 | 显示全部楼层
https://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m031bt-series/m031btyd2an/?tab=2&group=Document&rt=Data%20Sheet
新唐相关资料可以下载
