[MM32软件] 如果MM32的定时器冲突,会导致程序死机么?
1236|13
 楼主| Betty996 发表于 2023-1-16 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
weifeng90 发表于 2023-1-16 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
有可能会进入hardfault中断,然后死掉。
天天向善 发表于 2023-1-17 14:35 | 显示全部楼层
有可能,不过定时器为什么会有冲突?
Pretext 发表于 2023-1-17 14:36 | 显示全部楼层
如果是同时产生中断这种冲突倒不会死机。
芯路例程 发表于 2023-1-17 14:36 | 显示全部楼层
定时器冲突?不太理解,能解释一下吗?
tpgf 发表于 2023-2-3 09:24 | 显示全部楼层
当然有可能了  而且概率非常大 所以要做一定的预防措施
nawu 发表于 2023-2-3 09:33 | 显示全部楼层
其实我觉得如果程序正常的话 应该不会死机 而且有时候并不是因为定时器才会死机
aoyi 发表于 2023-2-3 09:42 | 显示全部楼层
如果自己代码处理不好 任何情况下都会死机的 跟定时器没有必然关系
zljiu 发表于 2023-2-3 09:55 | 显示全部楼层
任何情况都会导致程序死机  所以定时器也不会例外
gwsan 发表于 2023-2-3 10:28 | 显示全部楼层
会导致程序死机  所以需要详细查找原因 修改代码
tfqi 发表于 2023-2-3 10:41 | 显示全部楼层
会导致死机 但是我觉得不能简单的定义为定时器冲突
Undshing 发表于 2023-3-9 22:58 | 显示全部楼层
定时器为什么会有冲突?
caigang13 发表于 2023-3-10 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
明确的说,很大概率会死。
Jacquetry 发表于 2023-3-12 20:40 | 显示全部楼层
有可能,好好处理下代码吧
