[技术讨论] CAMM-笔记本电脑内存新标准已经来临
1228|0
 楼主| zhanzr21 发表于 2023-1-15 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
DELL率先采用的新内存设计:CAMM
再见,SO-DIMM:内存标准制定组织JEDEC将正式采用“CAMM通用规范”作为笔记本电脑的下一代内存模块标准。
据JEDEC委员会成员和戴尔工程师Tom Schnell 透露,JEDEC(认证内存模块的标准组织)正在紧锣密鼓制定内存的新规范,以取代已经使用了25年的SO-DIMM(俗称内存条)。
2022年戴尔已经在笔记本上发布了初版CAMM(Compression Attached Memory Module)设计。JEDEC的CAMM标准将基于该CAMM设计,但最终标准可能会有所不同。
虽然采用新的硬件标准一般不会怎么顺利,比如需要市场教育、上下游实施进度不一,以及同行之间的各种利益和技术细节争执,但 JEDEC的标准推广一向比较顺畅。
Dell的笔记本上率先发布的CAMM将作为行业标准制定的基础
据Schnell介绍,在技术工作组中有大约20家公司投票支持它,接受度相当不错。
“我们一致批准了0.5规范,”Schnell告诉PCWorld。Schnell表示,JEDEC的目标是在2023年下半年完成1.0规范,基于CAMM的终端产品将在2024推出。
至于具体哪几家公司投了支持票,Schnell不能说,因为只有相关公司自己决定何时或是否公开决定。但可以公开的是支持者涵盖了比较广泛的供应商范围,从SoC到连接器,再到OEM,并且所有支持公司都一致同意采用CAMM通用规范,对技术路线选择上没有出现异议。目前JEDEC拥有332家成员单位,从苹果到中兴,每家公司都涉及不同行业的内存的不同方面。
可能还有很多读者对CAMM不那么熟悉,这里简单介绍下。戴尔于 2022 年 4 月推出了初版CAMM 内存模块设计,旨在取代迄今为止大多数游戏和工作站笔记本电脑中使用的数十年前的 SO-DIMM(内存条) 设计。CAMM 的主要优点在于它实现了更高的内存密度,同时还可扩展到更高的运行时钟。
为何要升级用得好好的内存条设计?动机可能来自 SO-DIMM 达到 DDR5/6400 时笔记本电脑面临的“频率墙”,简单说DDR5时代内存条这种设计的时钟已经快要达到物理极限,内存模块的外形必须升级。
Schnell表示,CAMM规范远未最终确定,但第一批JEDEC CAMM模块大概率在SO-DIMM达到6400MHz的时间点正式和用户见面。
内存条(上图)和CAMM(下图)的信号走向图对比
当戴尔首次推出CAMM时,很多业内人士误解该公司将打造一种专有规范,可以将客户“锁定”在自家产品中。戴尔已经明确表示无意将CAMM做成专有规范,其他厂商的快速跟进也说明了这一点。
“戴尔是一家大公司,不会将收取专利的特许权使用费当作盈利点,”他说。“我们只是希望收回研发和工程成本。“
此外,单打独斗根本不是电脑生产行业的运作方式。
“我们是PC行业的一部分,PC行业是由合作伙伴,供应商组成的生态系统建立起来的,”Schnell说。“是的,戴尔在我们的系统中进行了伟大的创新,但我们也借鉴和整合了很多其他公司的创新。”
随着CAMM标准细节逐步确定,取代SO-DIMM的趋势越来越清晰,Schnell就CAMM发表了自己的看法。他说,将CAMM命名为DDR6是一条显而易见的道路,但CAMM还可以稍加修改以支持LPDDR6。LPDDR长期以来一直是轻薄笔记本电脑以及手机的标配。大多数情况,LPDDR不采用内存条设计,而是直接焊接在板上。
Schnell 预计 CAMM 版本可延续LPDDR 的性能和功耗优势,同时也兼顾可更换和可升级的特点。JEDEC正在加班加点地推进CAMM,未来内存模块的标准也越来越清晰。
个人签名:每天都進步
91
