[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
bootloader中断向量表怎么重映射
698|10
jlyuan|  楼主 | 2023-1-15 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC24F的片子,在bootloader程序和app程序中都有中断,那在切换到app程序中时怎么重映射中断向量表呢
wenfen| | 2023-1-15 23:32 | 只看该作者
可以先参考一下16bit的bootloader,使用MCC可以直接选择要REMAP的中断到Applicaiton。
https://www.microchip.com/SWLibraryWeb/product.aspx?product=16-bit-Bootloader
yszong| | 2023-1-15 23:35 | 只看该作者
也可以参考AN1157
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en533906
jlyuan|  楼主 | 2023-1-15 23:37 | 只看该作者
你可以大概讲解一下app中断向量表跳转过程吗,看AN1157我的个人理解是,bootloader的gld文件中先写好bootloader和app的中断向量表,然后在app程序中调用中断时按地址调用,一种是按void __attribute__((__interrupt__,address(0x3000 + 0x0EC),__no_auto_psv__)) _USB1Interrupt(void)调用,另一种是按void __attribute__ ((address(0x3000 + 0x0EC))) ISRTable()进行跳转的。
stly| | 2023-1-15 23:39 | 只看该作者
简单的理解就是bootloader将自己的IRQ向量表中要转出去的IRQ,放一个GOTO xxx汇编指令,这个xxx就是Application IRQ的入口地址,所以Bootloader需要知道Application的IRQ表的地址(MCC支持图形化配置相关的地址),这个方法并不需要改gld文件,也是新的16bit bootloader的实现方式。当然如果MCU支持AIVT也可以用直接切中断向量表,这个在application中切就可以了(https://microchipdeveloper.com/faq:2702)
下面是讲解16bit interrupt的文档可以参考。
https://microchipdeveloper.com/16bit:exceptions
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39707a.pdf
jlyuan|  楼主 | 2023-1-15 23:41 | 只看该作者
我用过切换AIVT的方法 ,但是app的中断还是没起来
jlyuan|  楼主 | 2023-1-15 23:42 | 只看该作者
boot的主程序是这样的:
int main(void)
    bool Init;
    INTCON2bits.ALTIVT = 1;
    SYSTEM_Initialize();
    if(_RB5 == 1)  //button press
        INTCON2bits.ALTIVT = 0;
        __asm__("goto 0x3000");
    Init = Initialize();
    while(1)
        if (Init)
        ProcessCommand();
        else
    return 1;
jlyuan|  楼主 | 2023-1-15 23:45 | 只看该作者
在我的boot程序里导入不带中断的app程序运行是正常的,换了带中断的程序就不运行了,有没有大神指导一下
liliang9554| | 2023-1-15 23:47 | 只看该作者
app程序的问题吧,单独跑呢?什么情况
午夜粪车| | 2023-1-15 23:48 | 只看该作者
看看应用笔记文档应该有帮助
