51与pc进行串口通信时,都需要设置什么
856|11
 楼主| lium 发表于 2023-1-15 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2023-1-15 23:45 | 显示全部楼层
楼主遇到什么问题了?
 楼主| lium 发表于 2023-1-15 23:47 | 显示全部楼层
51与pc进行通信,pc向51发送数据,好使!然而,我想每秒51定时向pc发送字符“*”,pc怎么显示呀!!
huangchui 发表于 2023-1-15 23:49 | 显示全部楼层
串口助手,ASCII字符显示。
jlyuan 发表于 2023-1-15 23:51 | 显示全部楼层
你用什么实现PC发送数据给51?一般来说,串口助手就可以了
chenjunt 发表于 2023-1-15 23:53 | 显示全部楼层
你会不会使用串口助手?会就没问题,不会的话,告诉你:串口助手上要设置好波特率,要跟51的一样!大多数是51使用9600波特率,8位数据等---那么串口助手设置的也照51的来设置,设置好后就行了,只要51有数据发来,串口助手显示框上会显示的,你可以选择显示16进制数还是ASCII。
lizye 发表于 2023-1-15 23:56 | 显示全部楼层
51发送的数值是什么?就要看你的51程序怎么写!如果51发个0x01,串口助手选择16进制显示,那么显示框显示01,如果你选择ASCII显示,肯定显示不是01了,可能是其他字符,也可能是没有!如果你想显示‘*’,那么就发送‘*’所对应的值!然后选择ASCII显示就行。什么二进制转ASCII码我就不用说了吧?这个不会的
zhaoxqi 发表于 2023-1-15 23:59 | 显示全部楼层
端口设置 波特率  通信协议   显示方式
weifeng90 发表于 2023-1-16 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
波特率,起始位,停止位,有无校验…
stly 发表于 2023-1-17 23:00 | 显示全部楼层
看看51单片机串口通信及波特率设置
 楼主| lium 发表于 2023-1-17 23:02 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
Stahan 发表于 2023-1-19 19:49 | 显示全部楼层
串口助手就可以
