GD32用ISP烧录程序能选择usart口吗?
1868|16
 楼主| i心向南 发表于 2023-1-16 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ISP烧录代码时,GD32F303芯片HD系列只能使用USART0(PA9、PA10)两个io口烧录,但这两个口与PWM信号的两个口冲突,可以更换其他的烧录口吗?
 楼主| i心向南 发表于 2023-1-16 10:59 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2023-1-16 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
ISP烧录是固定了串口号的
timerc 发表于 2023-1-17 08:41 | 显示全部楼层
可以看看文档,有的芯片有多个串口都是是可以的样子,其实你烧录的时候要配置BOOT,配置好BOOT应该是先进入芯片自己的BOOTLOADER,是不会运行你自己的程序啊,只有烧写完,取消BOOT的配置,才会进入用户的程序啊
Pretext 发表于 2023-1-19 15:55 | 显示全部楼层
应该是不可以的,用官方的ISP串口是固定的。
芯路例程 发表于 2023-1-19 15:56 | 显示全部楼层
你可以自己写一个升级程序,就可以换引脚了。
LLGTR 发表于 2023-1-19 15:56 | 显示全部楼层
ISP下载引脚是不影响主程序引脚的功能的。
软核硬核 发表于 2023-1-19 15:57 | 显示全部楼层
尽量换别的复用引脚输出PWM。
tpgf 发表于 2023-2-4 15:39 | 显示全部楼层
在 硬件上已经是固定的连接了 就只能选择和硬件相符合的引脚了吧
wowu 发表于 2023-2-4 15:49 | 显示全部楼层
应该不能吧 难道这个不是已经固定的了吗
xiaoqizi 发表于 2023-2-4 15:59 | 显示全部楼层
主要是我不是很了解下载引脚的其他功能应该如何使用
木木guainv 发表于 2023-2-4 16:26 | 显示全部楼层
如果资源不紧张的话 建议楼主换一个引脚
磨砂 发表于 2023-2-4 16:33 | 显示全部楼层
在这种使用的情况下 首次下载之后如何重复下载程序呢
晓伍 发表于 2023-2-4 16:40 | 显示全部楼层
请问官方的ISP串口是固定的哪个串口呢
豌豆爹 发表于 2023-2-23 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
您选择的引脚和硬件要相匹配吧
szt1993 发表于 2023-2-24 15:32 | 显示全部楼层
这个硬件上是固定的
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:42 | 显示全部楼层
建议换一个引脚
