在ARM9上用linux还是WINCE,我一直很犹豫
9544|14
 楼主| blueroy 发表于 2008-4-16 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手上资料都有,硬件平台也有,但一直在犹豫是下手搞linux呢还是搞wince。我们现在主要是设计制造便携式电池供电的设备的。
brandnew 发表于 2008-4-16 09:45 | 显示全部楼层
便携式电池供电的设备??
什么东东?
and 发表于 2008-4-16 09:45 | 显示全部楼层
量体裁衣
看你的应用需求偏向哪一方面了
mohanwei 发表于 2008-4-16 09:45 | 显示全部楼层
tangzzbb 发表于 2008-4-16 14:16 | 显示全部楼层
wince上手可能快一些
baihw2003 发表于 2008-4-16 14:29 | 显示全部楼层
回复
WINCE 需要钱买的。否则人家会告你的.LINUX则是开源的. 但WINCE 与我们平常使用WINDOWS 一样,开发上手快.而LINUX则是一个不同的系统.需要你投入更多的精力到里面.
Gooday 发表于 2008-4-16 16:52 | 显示全部楼层
选linux
显然,从长远的角度来看,必然是linux,否则那么多的钱有的你交了
armecos 发表于 2008-4-16 20:48 | 显示全部楼层
你问得不清楚,
你想在ARM9上做什么应用啊?有哪些功能要实现?以后有什么升级规划?最好详细说说,这样别人才能给你合适的回答。
 楼主| blueroy 发表于 2008-4-17 09:10 | 显示全部楼层
恩,主要是做一个类似于工业手持设备类型的东西
就是带图像界面,触摸屏,按键,USB接口,串口,SD卡接口,再外接一些传感器的数据采集及对数据处理后显示结果的设备。希望构建这个平台后能产生不同档次的该类设备。
至于升级规划,还是需要比较便利的对设备软件升级,比如通过USB口升级。
我们目前也试验了一下WINCE(买的开发板),发现WINCE对硬件配置要求高,设备的功耗大。而且WINCE版本更新较快,老的刚开发完新版本的就出来了。相对的客户还是认同新版本。
从长远来说,公司还是希望有一个软件平台能应用到我们各档次的设备上。
WINCE目前可以在WINDOWS下无缝开发,LINUX需要建立LINUX平台的宿主机;WINCE开发应用程序有微软的EVC或者VS系列的IDE,LINUX下应用程序用GCC(命令行方式的开发界面?)WINCE需要买授权,LINUX不需要。WINCE有微软开发的相对稳定的库,LINUX好像需要花更多的精力维护?
但从延续性上说,好像LINUX更好一点?
各有各的好啊,唉。
armecos 发表于 2008-4-18 12:08 | 显示全部楼层
我理解你可能想做一个工业PDA/手机之类的东东,
本质需求其实不是WinCE或者Linux,而是:
    1、需要一个类似WinCE那样方便的GUI,支持键盘、鼠标、触摸屏;
    2、需要支持USB device/host/otg;
    3、需要一个高效、稳定、安全的文件系统,比如:FAT12/16/32 over SD/MMC/HDD;
    4、需要方便的串口驱动、中断驱动、GPIO驱动;
    5、需要电源管理,功耗低;
    6、需要代码体积小、速度快;
    7、需要版本稳定变化少,客户不要挑版本低的毛病;
    8、需要版权宽松;
    9、需要使用方便,维护工作量小;
    10、需要适合高、中、低各种档次的产品;
    11、需要硬件成本低;
    12、需要此平台产品生命周期长;
    13、需要平台有一定的知名度和品牌。
    我想,只要满足以上需求,你就不会有困惑了,是吗?
    其实你真正需要的就是这些功能实现,而不是OS牌子,是不是?
    如果有一个平台能解决以上所有你的需求,你是否乐意尝试一下?
    “MiniGUI + ecos” 方案
    MiniGUI类似Windows消息驱动,控件开发,支持多种输入输出设备。
    ecos是知名OS品牌,Redhat公司曾经拥有,使用量位居前列,体积小,速度快,适合从16位到32位的多种体系架构,支持电源管理,版本稳定,版权宽松,功能强大。
    ecos对于你所需要的文件系统、USB等功能都齐备,还支持TCP/IP协议栈,配置裁减等功能。
    我们提供ecos开发方面的基础培训,有兴趣可以到:www.armecos.com了解情况。
and 发表于 2008-4-18 13:59 | 显示全部楼层
miniGUI的商业发行要付费
bijiben 发表于 2008-4-20 21:12 | 显示全部楼层
我也在考虑啊
我也在考虑啊
sockit 发表于 2008-4-20 23:12 | 显示全部楼层
以你们的情况
建议用WinCE,工控方面应用,传统还是工控机居多,相关的工控软件、组态软件,基于Windows架构的比较多。考虑长远Linux设备的份额也会增加,如果贵公司有这个魄力、实力,也可以考虑。Linux+QT的效果也很不错,至于MiniGUI,魏永明没给我什么好处,我就不说什么好话了,哈哈
wince近几年MS非常看重,投入了很多力量开发,并推广...不仅仅限于手持设备。相应的版权费已经很便宜了。
gzweiyan 发表于 2008-4-22 18:41 | 显示全部楼层
提供Linux测试平台
如果你们考虑Linux系统,我们可以提供基于s3c2440的测试平台。
现已完成图像界面,触摸屏,按键,USB接口,串口,SD卡接口在Linux-2.6.25上的移植。
相关链接:http://www.gzweiyan.com
