[原理图] 电流采样
3517|18
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-1-16 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流采样
负载电流会经过一个GND经过一个采样电阻0.5R回到系统主GND,现在遇到的问题是,负载关断的时候,运放输出电压反而更大,负载关断的的时候电流比负载接入的时候电流反而大了200多mA,是这个差分采样电路有问题吗?请指点
王栋春 发表于 2023-1-16 22:09 | 显示全部楼层
单看图片好像是个比较电路,建议上传全图。
24不可说 发表于 2023-1-16 23:36 | 显示全部楼层
用得是TI的INA电流采样芯片?
你描述的不太清楚,建议补充细节和图片
hjl2832 发表于 2023-1-17 08:41 | 显示全部楼层
这个应该是PCB布局的问题,我以前碰到过很多这种类似现象,电流取样回路环路布局不合理。
有时,还特别需要通过调整布局,达到调整输出电压变化,以达到线损补偿的目的(我布局最好的电路里,电流越大,电压输出反而是略微上调)。
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-1-17 10:37 | 显示全部楼层
用得是TI的INA电流采样芯片?
你描述的不太清楚,建议补充细节和图片
对,比如ina226输出电流 功率监控器、线性霍尔效应电流传感器IC、MT9512可编程电流传感器芯片等等
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-1-17 10:39 | 显示全部楼层
有时,还特别需要 ...
按道理  不管怎么电流怎么流  都需要回到主GND   必须经过采样电阻  这个时候布局影响一点点精度无可厚非  如果是相反的状态  不符合逻辑啊
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-1-17 10:43 | 显示全部楼层
电流从PGND经过采样电阻流回到主GND,把高压端接在运放的同相输入端3脚,这是一个同相比例放大电路  放大的是R428电阻两端的电压!放大倍数取决于跨接在1和2脚的反馈电阻
@QWE4562009 :为了和公司资料不一样 也要避开一点 不能完全一致  发表于 2023-1-17 14:38
@王栋春 :嗯 反馈电阻没有画  发表于 2023-1-17 14:37
由于没有看到反馈电阻,所以本人认为是比较电路。  发表于 2023-1-17 11:27
hjl2832 发表于 2023-1-18 17:00 | 显示全部楼层
电流从PGND经过采样电阻流回到主GND,把高压端接在运放的同相输入端3脚,这是一个同相比例放大电路  放大 ...
其实,有一个办法是可以测量出的,你用示波器测取样电阻接的2个地的纹波。这种现象基本是基准大地端的纹波过大导致。
对于这种纹波干扰,我以前的测法是直接分别测量芯片供电端的电源+和地的纹波。+极是串一个小电阻,然后示波器看电阻两端的纹波,哪一头大就解决哪头的问题。
像LCD模组,单片机什么的,实测都是它自己产生的纹波大过电源的纹波,所以平时我们是说芯片电源脚的电容叫退耦电容,名字就是这么来的,根据实际的作用叫的。
shaozhiheng 发表于 2023-1-29 08:42 | 显示全部楼层
感性负载掉电瞬间电流突变?
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-1-31 11:26 | 显示全部楼层
其实,有一个办法是可以测量出的,你用示波器测取样电阻接的2个地的纹波。这种现象基本是基准大地端的纹 ...
不知道你说的啥意思  能上个草图最好
yaosongjin2018 发表于 2023-2-1 11:27 | 显示全部楼层
断电后输入端的电压出现了反向
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-1 13:39 | 显示全部楼层
断电后输入端的电压出现了反向
断电之后   出现了GND向PGND流入电流的情况?这个不符合逻辑啊!GND的电位是更低的啊!
Siderlee 发表于 2023-2-5 11:15 | 显示全部楼层
发个测波形吧
还有电流关断速度看看
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-6 10:54 | 显示全部楼层
发个测波形吧
还有电流关断速度看看
你的意思是测试采样电阻两端的电压波形吗
dghyl16 发表于 2023-4-6 21:38 | 显示全部楼层
这个电流检测电路没问题的。
shuihe112 发表于 2023-4-18 10:23 | 显示全部楼层
没有反馈,工作在开环状态下,放大倍数理论是∞。。
