返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
20年前的三星台式机拆解
2554|9
 楼主| 改名了 发表于 2023-1-16 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21ic小喇叭 @21ic小可爱 @王栋春 @21小跑堂
2023年第一次拆,拆个大家伙。三星,一个电子行业起家的品牌,本次来看看20年前的三星台式机,原装配置,还可以开机的主机。
先看看侧盖板的标签参数,生产日期2003年11月,产地韩国,电压200-240V交流电。
预装的是Windows  XP系统。警示标签为盖板打开的一个步骤。
先讲一下这个主机是怎么个来历,很久之前,公司使用这种台式机来生产,因为主机不够用,所以就从韩国运过来一批淘汰下来的主机应用到生产线。再后来生产线不使用了,就被扔到仓库了,我去找素材看到他了,一起来研究下。
后来的这个标签是公司电算部门贴的财产标签,用于统计公司一共有多少台电脑。
第一步,拉开底部的这个卡扣,然后侧边盖板就打开了。
不得不说那时候的用料是真的扎实,这个机箱侧盖板的重量大概得有几斤重吧,因为它是双层铁框设计,通风口两层可以做到完好的对接,说一下这个整机的重量吧,大约得有十几斤重吧,对比现在的机箱,真的是特别的重。
看一下机箱面板,顶部有两个CD位,只有一个,另一个预留位置,中间位置为软驱磁盘驱动器,再往下是开机按键,开机按键下面一颗盘指示灯。
面板的接口有耳机接口,麦克风接口,两个USB 2.0接口以及左下角一个Windows XP的标签。还有一个为奔腾四的处理器标签。
软驱接口左边一个指示灯,一颗按键,用于弹出软盘,记得那时候复制拷贝程序都是用软驱的,到了08年以后才使用USB拷贝。
再来看一下背板,一个电源,接口有键盘,鼠标,打印机,COM口,视频VGA接口,4个USB接口,一个LAN接口,底部三个音频线接口。散热风扇应该是有的,四个角的螺丝位有痕迹,还有显卡位,之前应该也是带显卡的。
打开机箱盖一堆乱七八糟的线,宽的为IDE接口线,硬盘跟光驱都是这根线。硬盘位是两个,可以增加硬盘。光驱位也是两个。
插上电源线,开机点亮,风扇可以转,开机应该没有问题。
开机电源一圈灯也能亮,正常。
正面的盖板拿下来需要拉这个拉环,拉动拉环里面的卡扣就会脱离机箱。
然后机箱前置盖板取下来,整体的灰尘比较多。这个光驱是LG的品牌,还带音频输出,音量调节以及快进暂停等功能。应该可以拆下来单独当个CD使用。
前置接口采用PCB加排线焊接,接口满是灰尘,板上有两颗小芯片,三颗电容。
软驱灰尘更多,铁壳部分都有生锈了。弹出按键是机械结构,往里按压可以把软盘弹出。
光驱LG,52倍,上面位置一堆韩文看不懂。
但是光驱里面的功能并不能使用,有挡板给挡住了,只能按弹出键。
拆下两个内存,频率还不一样,一个是2700一个是3200,都是256兆的,总共512的内存可以带动XP系统了。
两根内存的反面,PCB布局也不一样了,可能3200的后期升级比较大。
拆下风扇,CPU上的散热硅胶已经硬化了。
CPU旁边两个标签没看懂是什么意思,丝印主板的版本1.1
南桥芯片为因特尔的FW82801EB,产地台湾,负责输出输入的。
北桥芯片没有标签,顶部原来应该也有散热片,芯片上只剩下散热硅脂了。
内存接口有4个,电源接口与硬盘并排在边缘上。
掰开底座,是这种针脚的槽。
取下CPU,里面的针脚完好。
型号是奔腾4,主频率2.66GHZ。硅脂在上面都凝固了,很难清理。
再看下电源,是三星自家生产的电源,型号PST-180DHS3,最大输出功率180W。一堆看不懂的韩文,大概的颜色对应电压能看懂。
拆下硬盘,型号SV3063H,容量为30.6GB,生产日期2001年8月,记得IDE接口的硬盘如果安装两块硬盘的话需要把跳线接到第二个孔。忘了对不对。
硬盘的PCB板,共有5颗芯片。链接磁头的插头直接从底部对插到PCB板上。
最大的这个芯片,三星的硬盘主控,左边那个是联笙AMIC的A43L8316V,应该是负责缓存的
右上边的ATMEL的AT49F1024是一颗FLASH 存储器 IC 1Mb (64K x 16) 并联 55ns 44-PLCC(16.59x16.59)
右下还有一颗是88C4200-LEE
底部靠近马达的,丝印模糊,应该是电机的驱动芯片吧
硬盘怎么也没搞懂,怎么会有个镜头30.6GB,之前好像都是整数的。
老软驱的排线也比硬盘的排线要小点。不好拆,就不拆了。
光驱的排线,记得可以跟硬盘使用同一根线,直接插主板上,都可以使用。
接口处,一个老显卡插槽,还有3个PCI插槽,用于扩展功能。底部灰尘真的是20年的灰尘了。估计从来没清理过。
硬盘接口就已经有了SATA接口了,两个接口,但是2000年的时候,SATA接口硬盘应该不多,主流还是IDE接口。
散热底部黏贴着一些硅脂,这么大个头的风扇。直接对应CPU外面的卡槽,散热是肯定没问题。
散热风扇的铝合金是真的厚实,搭配一个小风扇。
总体配置如下
电源180W三星电源
CPU奔腾4处理器2.66主频
内存两根256M
光驱LG
软驱三星
主板没看到型号,应该也是三星的
机箱总重量很重,估计10几斤重
2003年生产的三星台式机,大家一起来估计下当时的价格会是多少,我先猜,1个W应该买不到。欢迎一起留言讨论下。
腊月二十五,距离春节还有5天,我们是腊月29日晚上放假,共放五天假,正月初五上班。你们都是放假几天?
祝大家春节快乐。。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2023-01-29
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的拆解文章~
这么多灰  发表于 2023-1-17 10:55
@王栋春 :谁不是啊,都是打工人  发表于 2023-1-17 07:54
楼主好有闲情雅趣,俺还为一日三餐忙碌。  发表于 2023-1-16 22:02
王栋春 发表于 2023-1-16 22:04 | 显示全部楼层
感觉原来的做工非常实在,就如同单位车间1968年的牛头刨床一样。
yiyigirl2014 发表于 2023-1-18 17:36 | 显示全部楼层
这个光驱据说可以直接解码CD
 楼主| 改名了 发表于 2023-1-18 18:14 | 显示全部楼层
这个光驱据说可以直接解码CD
对啊,看面板有按键跟音量调节
icecut 发表于 2023-1-18 19:09 | 显示全部楼层
我有个 ibm 600e, 以后拆给大家看
 楼主| 改名了 发表于 2023-1-18 23:01 | 显示全部楼层
一起围观
hjl714016 发表于 2023-2-1 18:00 | 显示全部楼层
记得那时上学配电脑,赛扬4CPU,256M内存,40G硬盘,跑XP系统蛮流畅的,比学校机房win2000系统的电脑好用多了。时间过得真快,一眨眼20年过去了
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
