PCB制造是将符合设计规范的电路板设计转变为物理PCB。通常是由严格遵循设计师提供的规范的合同制造商 (CM) 完成外包。某些关键因素(如 PCB 基板的选择、布局策略、表面涂层要求)在制造之前就已确定,这些因素可能会影响制造良率和产品性能。因此,了解 PCB 制造过程及其趋势对于任何 PCB 设计人员和制造商来说都非常重要。介绍一下最新的 PCB 设计和制造趋势。
柔性印刷电路板 PCB 制造中快速增长的趋势之一是使用柔性 PCB,因为它们可以变成为任何形状或尺寸。柔性 PCB 的优势包括更小尺寸、更高灵活性和多种基板选择。这些特性使它们最适合医疗、可穿戴和其他特定应用的要求。除了 Flex PCB,还有用于紧凑型产品开发的Rigid-flex PCB。
高密度互连 每个领域的自动化都导致对高密度互连 (HDI) PCB 的需求增加,因为它们提供可靠和高速的信号传输。HDI PCB 提供更小的走线宽度,从而提高了布线密度。减少的PCB 层数也降低了生产成本。因此,HDI PCB 在航空航天、医疗和可穿戴技术设备等智能应用中至关重要。
高功率PCB 随着对太阳能等可再生能源的关注,对高功率 PCB 的需求正在大幅增长。大多数太阳能电池板的工作电压范围为 24 V 至 48 V。此外,电动汽车也增加了对大功率板的要求。容纳持久耐用的电池组将使产品运行时间更长,这需要具有高效散热的大功率电路板设计。
PCB 自动贴装机 PCB 设计技术还通过在 EDA 工具中引入自动布局器和自动布线器来优化效率。这种自动化正在加快设计上市时间并提高质量。展望未来,CAD 系统将与流程集成,从而提高设计和仿真速度。
