[开发工具] 关于M0和M4MCU能否用KEIL开发
2597|23
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-1-17 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对M0和M4的芯片看了一下支持GCC,是否支持keil呢?有没有相关的package和配置手册等?
niceguy 发表于 2023-1-18 09:13 | 显示全部楼层
肯定可以用keil开发,Keil,IAR,gcc都支持,资料都在这里了:ftp://58.250.18.138
AdaMaYun 发表于 2023-1-20 14:20 | 显示全部楼层
肯定支持的,楼主放心使用
jobszheng 发表于 2023-1-24 10:02 | 显示全部楼层
官方提供了keil的离线安装包,在keil v5.36版本下已经测试通过。
我测试的芯片是 N32G45x系列。
便携手到老 发表于 2023-1-28 10:20 | 显示全部楼层
这个一直支持的就是keil的,放心使用吧。
名字是啥样 发表于 2023-1-28 10:58 | 显示全部楼层
一定支持keil的,别的不好说。
keil是专业的工具的。
nongfuxu 发表于 2023-1-30 16:15 | 显示全部楼层
我测试的芯片是 N32G45x系列。 ...
官方提供了keil的离线安装包,在FTP中吗?
jobszheng 发表于 2023-1-31 10:34 | 显示全部楼层
是的,在FTP里面。
需要进入到MCU目录,然后 下载下来自已型号MCU的zip文件夹。
解压后,“软件开发套件 ”的文件夹里面。
以N32G455系列MCU举例,其它型号应该大同小异。
modesty3jonah 发表于 2023-3-9 12:11 | 显示全部楼层
在keil mdk开发嵌入式软件
beacherblack 发表于 2023-3-9 12:39 | 显示全部楼层
可以使用keil开发的。
tabmone 发表于 2023-3-10 11:30 | 显示全部楼层
你要使用哪个芯片呢?
iyoum 发表于 2023-3-10 11:53 | 显示全部楼层
Cortex-M3内核的,当然可以用Keil来开发
abotomson 发表于 2023-3-10 12:52 | 显示全部楼层
Keil支持多种单片机
timfordlare 发表于 2023-3-10 13:25 | 显示全部楼层
可以使用Keil开发环境进行编程。
yorkbarney 发表于 2023-3-10 13:36 | 显示全部楼层
keil现在支持多种芯片的代码编辑。
pixhw 发表于 2023-3-10 14:17 | 显示全部楼层
完全在Keil下进行M0和M4MCU开发
mollylawrence 发表于 2023-4-9 15:01 | 显示全部楼层
Keil是一款面向ARM Cortex-M微控制器的集成开发环境
febgxu 发表于 2023-4-9 15:14 | 显示全部楼层
可以keil软件编程
uiint 发表于 2023-4-9 15:56 | 显示全部楼层
可以使用用KEIL开发的。
lihuami 发表于 2023-5-7 14:06 | 显示全部楼层
keil mdk 5用哪个版本
