[STM32L0] 单线SPI读取数据
1723|27
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共读取有效数据5个,0x04-0x16,实际读取过程中,第一个CS2低电平读取的数据是CS1有效期间的数据0x12,现在的操作是在读取后面有效的5个数据之前读一次值然后丢掉,再读取5个字节就是想得到的字节了。但是总线上第一个CS2明明返回的就已经是正确的数据了,怎么处理这个问题,是配置的原因么?
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:26 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2023-1-17 23:28 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:30 | 显示全部楼层
/* SPI1 parameter configuration*/
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_1LINE;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:31 | 显示全部楼层
uint8_t UCB0SPI_READ(void)
                uint8_t temp=0;
    // Wait to receive a byte
    HAL_SPI_Receive( &hspi1,&temp,1,5000);
                return temp;
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:33 | 显示全部楼层
void UCB0SPI_WRITE(uint8_t data)
    // Send byte through the SPI1 peripheral
                HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &data, 1, 5000);
}发送函数
juventus9554 发表于 2023-1-17 23:35 | 显示全部楼层
CS1如果没用的话,始终拉高(从最开始的时候一直拉高,而不是SPI准备或者已经发数据了再拉高)
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:37 | 显示全部楼层
CS1有用的,就是CS1给的配置,配置成fifo读取模式,然后才能用CS2去读取。
chenho 发表于 2023-1-17 23:40 | 显示全部楼层
那就在SPI发送数据之前 把CS1控制的逻辑功能做完
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:42 | 显示全部楼层
我想的是是不是在接收之前读取一下DR寄存器的值,清空标志位,然后正常CS2读取的时候应该就能读到对应的字节,而不是上一次接收的字节
pengf 发表于 2023-1-17 23:43 | 显示全部楼层
治标不治本
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:46 | 显示全部楼层
改一下接收函数,接收之前读取一下DR,就可以了
 楼主| huanghuac 发表于 2023-1-17 23:47 | 显示全部楼层
                uint8_t temp= hspi1.Instance->DR;
                return temp;
houcs 发表于 2023-1-17 23:52 | 显示全部楼层
适当的延时一下试试呢
ousj 发表于 2023-1-17 23:54 | 显示全部楼层
把速度降下来试试看
pengf 发表于 2023-1-17 23:56 | 显示全部楼层
是不是缓存那处理的不好呢
renyaq 发表于 2023-1-17 23:58 | 显示全部楼层
从时序上看不出来什么问题啊
huangchui 发表于 2023-2-1 18:39 | 显示全部楼层
有没有可能在处理数据的时候丢掉了一些有用数据啊
chuxh 发表于 2023-2-1 18:46 | 显示全部楼层
函数处理上有没有什么重大延时啊
zhanghqi 发表于 2023-2-1 18:48 | 显示全部楼层
SPI用的不多,一起学习下
