[其它应用] 自动复位到0000H执行
1040|8
 楼主| wenfen 发表于 2023-1-17 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P561程序地址超过2K(即7FFH)以后就会自动复位到0000H执行 ?
zhuhuis 发表于 2023-1-17 23:38 | 显示全部楼层
设置跳转指令了吧
 楼主| wenfen 发表于 2023-1-17 23:41 | 显示全部楼层
必然没有啊
pengf 发表于 2023-1-17 23:42 | 显示全部楼层
超过7FFH的程序,不能使用CALL
dengdc 发表于 2023-1-17 23:45 | 显示全部楼层
注明一下,是不可以跨BANK进行CALL,比如说在BANK0的程序中CALL BANK1的子程序。可以用JMP代替,处理完子程序后,JMP回来
jiaxw 发表于 2023-1-17 23:47 | 显示全部楼层
我记得SH69P561有4K的ROM
wyjie 发表于 2023-1-17 23:50 | 显示全部楼层
一般要注意CALL等指令只能寻址2K空间
liuzaiy 发表于 2023-1-17 23:53 | 显示全部楼层
对,超过2K,就不能这样用这类指令
