[STM8]
低功耗下LCD引脚漏电
1253|23
dingy|  楼主 | 2023-1-17 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子进入低功耗后,加上一块LCD屏幕,电流直接增加到14mA左右。引脚配置的输出低电平,但是实际测量又几毫安的电流。请问应该怎么配置?
juventus9554| | 2023-1-17 23:41 | 只看该作者
LCD模块还是段式LCD?
dingy|  楼主 | 2023-1-17 23:43 | 只看该作者
段式LCD,4个COM脚,21个SEG脚。
wuhany| | 2023-1-17 23:45 | 只看该作者
低功耗需要不需要LCD显示?
zhaoxqi| | 2023-1-17 23:47 | 只看该作者
去掉LCD就没有这14MA电流?
yszong| | 2023-1-17 23:51 | 只看该作者
低功耗能否禁止管脚时钟?
pangb| | 2023-1-17 23:54 | 只看该作者
估计是引脚定义错了。
kangzj| | 2023-1-17 23:56 | 只看该作者
段式LCD功耗在ua级的,一般只有几个ua。
dingy|  楼主 | 2023-1-17 23:58 | 只看该作者
问题解决了,LCD坏了
dingy|  楼主 | 2023-1-17 23:59 | 只看该作者
LCD时钟关闭,LCD不使能的情况下引脚还有功耗吗?
xxrs| | 2023-2-1 18:46 | 只看该作者
低功耗的时候把引脚IO关了看看
huangchui| | 2023-2-1 18:48 | 只看该作者
卧槽,还有LCD坏的。。坏了是能显示??
yszong| | 2023-2-1 18:50 | 只看该作者
低功耗给lcd断电
huwr| | 2023-2-1 18:55 | 只看该作者
怎么个坏法?难道可以正常显示但是功耗很大?
tian111| | 2023-2-1 18:58 | 只看该作者
直接断电就没有问题了
stly| | 2023-2-1 19:00 | 只看该作者
你的这个好矛盾呀
dengdc| | 2023-2-1 19:02 | 只看该作者
楼主给大家解释一下LCD怎么坏的啊?大家都很疑惑
jiahy| | 2023-2-1 19:05 | 只看该作者
实际工程中段式LCD功耗3UA左右。
liliang9554| | 2023-2-1 19:08 | 只看该作者
是否禁止管脚时钟是看进入何种低功耗吧
wyjie| | 2023-2-1 19:10 | 只看该作者
低功耗的时候lcd还在显示?
