[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Microchip公司的Timberwolf语音处理
638|2
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2023-1-18 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZL38063-适用于简单稳健的快速语音控制方案
专用音频处理器,内置300MHz DSP,集成针对语音的硬件加速器; 支持4路数字麦克风输入,2路内部16Ω扬声器驱动,2路PCM端口;
特点
优化BOM成本、功能强大、高性价比。
提供经过验证的参考设计、和易于使用的Mituner工具。
嵌入式自动语音识别ASR的一体化解决方案 集成前端处理:
专用音频处理器,提供完整的语言和音频处理IP固件,无需额 外购买Licence
支持单麦(Single-MIC)、双麦(Dual-MIC)、多麦(Multi-MIC) 波束成形︔ 支持高质量的立体声回声消除、主动降噪、去混叠 响应
支持本地语音识别、语音命令和控制响应,支持Cyberon Dspotter唤醒词引擎︔ 支持声源定位、双向通信、特殊声响事 件检测等
内置稳压芯片LDO,支持主SPI和从SPI/I2C,支持高达14路I/O接口。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2023-1-18 17:32 | 显示全部楼层
SAMR30+ZL38063双向音频降噪解决方案
SAM R30 SiP采用Cortex® M0+MCU+Sub-GHz 单芯片射频处理器架构
频率高达48MHz,支持单周期硬件乘法器,微跟踪缓冲区 (MTB)
超低功耗,开启实时时钟的典型电流最低700nA
支持上电复位 (POR) 和掉电检测 (BOD),可以同时选择内部时钟或者外部时钟,具有 48MHz 数字 频率锁频环 (DFLL48M) 和 48MHz 至 96MHz 小数数字锁相环 (FDPLL96M)
多达15个外部中断,一个非屏蔽中断,支持USB2.0,两引脚串行线调试 (SWD) 编程、测试和调试 接口,同时支持硬件安全(AES、真随机数发生器)
带高精度ADC,可以支持模拟传感器节点
支持直接序列扩频,BPSK、O-QPSK,符合IEEE802.15.4-2003/2006/2011
MiWi协议支持P2P,STAR,MESH连接,无需授权
频段范围:769-935MHz,符合Sub-1G工业IoT民用要求,满足亚洲、欧洲和美洲和日本频带标准
低功耗、高接收灵敏度、高发射功率,RX高达-110dBm,TX输出功率高达+11dBm,同时支持天 线分集,传输距离可达150米
封装:32引脚和48引脚QFN
工作电压:1.8V ‒ 3.6V
温度范围:-40°C至85°C(工业级)
SAM R30 SiP通过网关, 可以接收任何远场信息
ZL38063通过强大的ASR算 法完成降噪处理
可以满足亚洲、欧洲和美洲 和日本频带标准
主要合作伙伴: Cyberon、Amazon、 Retune、Sensory
