红外接收管用法求解
5211|12
 楼主| sflyhx 发表于 2012-4-19 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品中看到红外接收管PT204-6B(亿光)的不同用法,不能理解,高手帮忙指点下。
原理图中红外管D的阳极就是PDF中的C极,从图1和图2看,是不是这管子正反都能用,不能理解为什么。。。。
 楼主| sflyhx 发表于 2012-4-19 10:52 | 显示全部楼层
:lol自己顶一个
Wobbi 发表于 2012-4-19 11:54 | 显示全部楼层
PT204-6B是npn型光電三極管, Vce0 -> 30V,  Vec0 -> 5V, 1.jpg和2.jpg兩種偏置應該都可以.
Cortex-M0 发表于 2012-4-19 12:03 | 显示全部楼层
2.jpg 图中,明显光电二极管极性画反了~~~  :curse:
 楼主| sflyhx 发表于 2012-4-20 08:58 | 显示全部楼层
LS好,2图没有画反,产品中是这么用的,把极性反过来通信就不行了,小弟也是不懂原因也为什么?
Wobbi 2图的光电三极管方向对吗?
 楼主| sflyhx 发表于 2012-4-21 08:38 | 显示全部楼层
:Q求解
lyjian 发表于 2012-4-21 12:05 | 显示全部楼层
图一和图二就不是一个东西
图一是光敏二极管的用法(反向偏置)
图二是光敏三极管的用法(和普通三极管的用法相似),把光敏二极管的电路符号换成光敏三极管的电路符号不就看明白了
Tinnal 发表于 2012-4-22 10:08 | 显示全部楼层
LZ,你用的是光敏三级管,而不是光敏二级管!!应该用你的手册上的无件符号!你这不是误导人吗?光敏三级管就是按正常三级管的接法,只是不用接基极而已,三级管有光就导通。
Tinnal 发表于 2012-4-22 10:10 | 显示全部楼层
图二是光敏二极管的接法,反偏。这两用的是同一个管子吗?你真要好好检查。同电路看来,应该不是同一个管子。
 楼主| sflyhx 发表于 2012-4-24 09:20 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的朋友,此事我也被客户投诉了一回,总经理骂到“工程师连二极管的方向都搞不清”,当时那个气愤,但没办法,啥叫咱是打工的呢:L ,老板不懂技术,只是为他的利益着想。言归正传,这两图用的都是PT204-6B(亿光)光敏三极管,用于三表(水、气、热表)的红外通信部分,本人确信图1的接法是正确的,但图2的接法不能理解,当初把光敏三极管反过来焊接接寄给客户,客户投诉器件接反了。由于这个产品我们只是对MCU其他部分电路进行改进,没涉及到该电路,不能理解该电路的真正用意,跟客户沟通,客户没有做出回复:L 。附件为图2的PCB电路,客户要求光敏三极管缺口向下,也就是C极向下,请各位再帮忙看看。
qq609048002 发表于 2012-4-24 16:33 | 显示全部楼层
LZ你好,第二张图中的光敏二极管是不是接错了,要是将他反接的话管子工作在开关状态,这样就能解出红外信号了啊
everlighttj 发表于 2012-10-24 13:46 | 显示全部楼层
PT204-6B是红外线接收管,规格上面有接法呀。
qzlbwang 发表于 2012-10-24 14:53 | 显示全部楼层
实际上你给的接收管是三极管型的,而你的原理图中接收管是二极管型的。
对于三极管管型的接收管来说,C极应该接+,E极应该接-(类同于普通的NPN管)
而对于二极管型的接收管来说,阴极应该接+,阳极应该接-(应该反向偏置)
