[其他] AC7811系列 程序上禁用了SWD之后,复位引脚拉低再拉高下载不成功
1594|16
 楼主| micoccd 发表于 2023-1-19 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上,如果SWD功能重定向为GPIO导致无法下载,则只需在点击下载前拉低复位引脚,点击下载的同时释放复位引脚就能下载。成功率没有百分百也有百分之九十。
但是在杰发的AC781x上,这个方法行不通。那么该如何处理
loutin 发表于 2023-2-2 14:07 | 显示全部楼层
用串口下载的方式刷掉程序。
albertaabbot 发表于 2023-2-2 14:15 | 显示全部楼层
IO口被设置为普通IO口
mmbs 发表于 2023-2-2 15:58 | 显示全部楼层
这个是swd的IO被复用了。
chenci2013 发表于 2023-2-4 10:25 | 显示全部楼层
复位的瞬间SWD和JTAG是可以用的
tpgf 发表于 2023-2-4 11:20 | 显示全部楼层
用串口下载的方式刷掉程序。
通过串口下载的方式需要下载哪种格式的文件呢
磨砂 发表于 2023-2-4 11:29 | 显示全部楼层
这个不同厂家的芯片肯定是不一样的有可能 被用作了其他用途
晓伍 发表于 2023-2-4 11:42 | 显示全部楼层
用串口下载的方式刷掉程序。
还有其他方式刷掉吗  恢复原厂设置行不行
八层楼 发表于 2023-2-4 11:58 | 显示全部楼层
除了这种下载方式 可以使用其他下载方式吗 比如jtag?
iyoum 发表于 2023-2-4 13:15 | 显示全部楼层
把mcu 的 rst 引脚接到调试器再次下载即可。
uytyu 发表于 2023-2-4 13:57 | 显示全部楼层
是要用isp下载代码是否成功?
观海 发表于 2023-2-4 14:07 | 显示全部楼层
本来swd的下载方式就不是很可靠 如果芯片本身并不在这方面有优势的话就更加不稳定了
guanjiaer 发表于 2023-2-4 14:14 | 显示全部楼层
官网购买的开发板上边带板载下载器吗
sdCAD 发表于 2023-2-4 14:28 | 显示全部楼层
长按reset,点击下载的时候,再松开。
burgessmaggie 发表于 2023-2-4 14:47 | 显示全部楼层
更正一下启动的方式吧。
eefas 发表于 2023-2-4 15:54 | 显示全部楼层
可能是你禁用了jtag 和 swd
hilahope 发表于 2023-2-4 18:15 | 显示全部楼层
为什么不预留一定的复位时间呢
