ITO开发板用的分立式供电,没有PMIC,默认配置是no pmic SOM开发板用的是DIALOG PMIC 如果使用英集芯的是IP6103 PMIC 如果需要修改PMIC配置,方法如下: Buildroot menuconfig Bootloaders ---> MA35D1 PMIC Select (DIALOG PMIC) ---> 进去选 PMIC。 然后需要: make arm-trusted-firmware-dirclean make arm-trusted-firmware-rebuild make
