1、make numaker_iot_ma35d16f90_defconfig 2、make menuconfig, 修改启动为ma35d1_sdcard0 3、kenel dts:ma35d1-iot-512m.dts 因为默认IOT512配置没有sd0,需要增加sd0的配置。参考som 256配置添加sdhci0配置,disable can, i2c4,i2c5,sound 注: 例1:编译iot 512m烧录到som256开发板 ,按照上面修改,再把atf和Linux的DRAM修改为256m,可以烧录到som 256m开发板,并可以开机 例2:如果是客户的开发板,需要确认开发板sd0的接法是否与官方开发板一致,如有不同需要修改sd0的dts配置 有一个客户开发板的sd卡:wp没接,cd 接地,调试log中提示没有写权限,需要在dts中sd0配置增加“disable-wp;”
