[技术问答] 新唐N76系列keil下载时报错
3699|63
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-1-20 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐N76系列keil下载时报错,总是提示flash download failed,这个是芯片的问题还是程序有问题,程序就是最简单的IO控制
Carina卡 发表于 2023-4-25 17:25 | 显示全部楼层
你的算法没选择对吧
B1lanche 发表于 2023-4-25 18:32 | 显示全部楼层
你用的官方的代码么?
Charlotte夏 发表于 2023-4-25 19:37 | 显示全部楼层
芯片一般不会有问题,你是自己设计的电路吗?
Allison8859 发表于 2023-4-25 20:45 | 显示全部楼层
程序简单控制啥的,你芯片选择正确了么?
Emily999 发表于 2023-4-25 21:48 | 显示全部楼层
这N76是M内核的么?你用串口下载试试呢?
Belle1257 发表于 2023-4-26 07:00 | 显示全部楼层
就是提示你下载失败了,一般就是接线啊或者算法选择错误导致的
Annie556 发表于 2023-4-26 08:12 | 显示全部楼层
程序有问题的话,你就不能点击下载按钮了吧
Betty996 发表于 2023-4-26 09:25 | 显示全部楼层
一般就是芯片问题,可能是芯片嘎了
Carmen7 发表于 2023-4-26 10:30 | 显示全部楼层
你重新试试吧,看看接线问题之类的
jasontu 发表于 2023-4-26 11:05 | 显示全部楼层
是你作的板子
拿官方的板子先连看看是不是可以正常动作。
alxd 发表于 2023-4-26 12:46 | 显示全部楼层
程序这么简单,应该没啥问题吧
SantaBunny 发表于 2023-5-6 15:16 | 显示全部楼层
可能是芯片问题
AloneKaven 发表于 2023-5-10 23:54 | 显示全部楼层
是不是线路接错了
Pretext 发表于 2023-5-11 16:02 | 显示全部楼层
下载错误有很多,下载器接线有问题。
天天向善 发表于 2023-5-11 16:03 | 显示全部楼层
能检测到单片机嘛?如果可以那应该是下载算法或者芯片型号的问题。
芯路例程 发表于 2023-5-11 16:03 | 显示全部楼层
贴一下报错的提示,一般看提示就知道是哪里的问题。
liu96jp 发表于 2023-5-19 11:40 | 显示全部楼层
这芯片是用的arm内核么?
t1ngus4 发表于 2023-5-19 12:49 | 显示全部楼层
我觉得你可能需要用串口的方式进行下载吧
cen9ce 发表于 2023-5-19 13:54 | 显示全部楼层
估计keil不支持直接下载N76的
