[开源硬件] 什么是NVRAM- 博维逻辑
5175|7
 楼主| xumengyuanlinda 发表于 2023-1-21 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 具有SRAM的高速读写,可无限次擦写的优点;
2, 同时断电后,也可长期保留数据 (在85度是 可保存20年);
3, 适合高速或高频次反复存储数据,同时又在断电后能将数据保留的应用,
也可用于快速配置系统,利于系统快速启动和快速恢复;
4, 可以完全替代Infineon (Ramtron/Cypress) 和 Fujistu(已经出卖)的FRAM铁电,
且性能优于FRAM,MRAM,BBSRAM.
5, 目前已经有SPI, QSPI, 并口多种容量的(32Kb--4Mb);
6, 相对竞争者,我们的产品在速度与功耗和价格上均有较大优势 ;
7, 世界唯二,国内唯一的NVRAM芯片的设计和供应商;
zh_x_008 发表于 2023-1-23 21:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
xch 发表于 2023-1-24 10:00 | 显示全部楼层
为啥不叫 NVSRAM?
要区别英飞凌 的 NVSRAM ,所以 定义为NVRAM。哈哈  发表于 2024-12-12 17:54
sagade 发表于 2023-2-9 09:42 | 显示全部楼层
SPI的最快能到133MHZ,不知道什么应用场景需要这么快,铁电用过的最快的好像是1MHZ的,技术发展是快啊
 楼主| xumengyuanlinda 发表于 2024-12-12 17:54 | 显示全部楼层
SPI的最快能到133MHZ,不知道什么应用场景需要这么快,铁电用过的最快的好像是1MHZ的,技术发展是快啊 ...
1M 的 是 EEPROM 吧?
sagade 发表于 2024-12-13 19:07 | 显示全部楼层
小日子的I2C接口的铁电,有1MHz的
 楼主| xumengyuanlinda 发表于 2024-12-18 10:19 | 显示全部楼层
哦,记起来 , 富士通 的 铁电 IIC的  是 1M Hz 的.
SPI 的 是20M Hz d.
您 是 研发 还是产品推广工程师啊? 您对产品 很熟悉啊,前辈啊。希望有机会向您学习!
