[技术问答] boot跳转至APP后无法使用中断
832|4
 楼主| hong6xing 发表于 2023-1-24 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
boot跳转至APP后无法使用中断,在boot中__set_PRIMASK(1);禁止总中断,跳转到app后没有不能进中断,开启__set_PRIMASK(0);后程序不能正常运行。芯片NUC029LAN.请教跳转到APP后如何开启总中断?
jasontu 发表于 2023-1-30 13:21 | 显示全部楼层
__enable_irq();    /*  使能全局中断 */
__disable_irq();  /* 禁止全局中断*/
 楼主| hong6xing 发表于 2023-1-31 10:52 | 显示全部楼层
__set_PRIMASK(1),是NUC029lan官方例程中boot例程中关闭中断的方法,但在APP例程中没有开启中断。请问您在nuc029中这样使能中断吗?    __enable_irq();    /*  使能全局中断 */
wukaili666 发表于 2023-1-31 11:19 | 显示全部楼层
向量表重映射了吗
 楼主| hong6xing 发表于 2023-2-4 10:49 | 显示全部楼层
向量表重映射了吗
重新映射了,跳转到APP程序后,比如初始化了定时器中断,进入while后除了中断,程序可以正常运行,就是没有中断。
