求数字版电源制作中的LM317BT的详细资料(万分感谢)!
4618|23
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-2 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />如题,现在做课程设计,我在网上下到的是全英文的资料,很难看下去。。。希望有人能够帮个忙,能把LM317BT的详细资料提供一下,万分感谢了!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-2 18:48 | 显示全部楼层
急咯
好急啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;
NE5532 发表于 2008-7-2 20:13 | 显示全部楼层
练着看吧,网上你是下不到中文的。
因为中国很少有芯片公司,有也是小渣渣级别的。317的资料不难,你找本词典,静下心来读。
computer00 发表于 2008-7-2 21:08 | 显示全部楼层
就那么几个单词,自己啃下吧。
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-3 06:50 | 显示全部楼层
哎。。。没人肯帮忙吗?
就没有人肯帮忙吗?
wb61850 发表于 2008-7-3 07:47 | 显示全部楼层
LZ你看这个行不?
W317三端可调式正集成稳压器的基本应用线路:
wb61850 发表于 2008-7-3 07:50 | 显示全部楼层
慢慢自己学着翻译,时间长了就好了,嘿嘿
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-3 10:05 | 显示全部楼层
最后一招
&nbsp;&nbsp;&nbsp;那是最后后一招了
NE5532 发表于 2008-7-3 15:02 | 显示全部楼层
学看英语是学电子的第一步。
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-3 20:46 | 显示全部楼层
只有靠自己了
只有靠自己了
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-4 19:29 | 显示全部楼层
 楼主| 笑傲 发表于 2008-7-5 07:33 | 显示全部楼层
哎哟。。。。麻烦
wb61850 发表于 2008-7-5 08:07 | 显示全部楼层
LS为何叹气?
wb61850 发表于 2008-7-5 08:13 | 显示全部楼层
唉,一声叹息
wb61850 发表于 2008-7-5 13:58 | 显示全部楼层
LM317资料仅供参考—001
特征:<br />最大输出电流1.5A;<br />输出电压调整范围1.2V~37V;<br />内设热保护(防止热过载)电路;<br />内设短路电流限制电路(短路保护电路);<br />内设输出晶体管补偿电路;<br />工作温度:0~125度<br />TO-220封装<br />D2&nbsp;PAK封装<br /><br />1脚(Adj):调整端<br />2脚(Output):输出端<br />3脚(Input):输入端
wb61850 发表于 2008-7-5 14:03 | 显示全部楼层
LM317资料仅供参考—002
内部电路:<br />Voltage&nbsp;Reference:&nbsp;参考电压(基准电压)VREF;<br />Protection&nbsp;Circuitry:&nbsp;保护电路;<br />Rlimit:&nbsp;限流电阻(取样电阻)。
wb61850 发表于 2008-7-5 14:24 | 显示全部楼层
LM317资料仅供参考—003
极限参数:<br />Vi-Vo:输入—输出电压差(压差);最大40V。<br />TLEAD:最高温度(耐温);230度。<br />PD:功率耗散(瓦);PD与是否加散热片及散热片的情况有关。<br />输出电压温度系数:单位温度变化引起的输出电压变化的百分比;正负0.02%/摄氏度。<br />Tj:工作温度;0~125度。<br />TSTG:储存温度;-65~125度。<br />哈哈.....<br />
wb61850 发表于 2008-7-5 15:06 | 显示全部楼层
LM317资料仅供参考—004
典型电特性:<br />(测试条件:压差Vi-Vo=5V;输出电流=0.5A;工作温度0~125度;Imax:最大输出电流1.5A;PDmax:最大功率耗散20W。除非另有说明)<br />Rline:电压调整率;输出电压随输入电压的变化程度。<br />Rload:负载调整率;输出电压随负载电流的变化程度。<br />IADJ:调整端电流;典型值46uA,最大值100uA。<br />IADJ增量:典型值2uA,最大值5uA。<br />VREF:参考电压;最小1.2V,典型值1.25V,最大1.3V。<br />STT:温度稳定性;<br />IL(MIN):最小负载电流;<br />IO(MAX):最大输出电流;<br />eN:噪声;<br />RR:纹波抑制比(dB);<br />ST:长期稳定性;<br />RTJC:热阻;单位:摄氏度/W<br />说明:具体测试条件及其它不明之处请参考使用手册<br />水平有限,错误难免,欢迎批评,欢迎补充!<br />
wb61850 发表于 2008-7-5 15:17 | 显示全部楼层
LM317资料仅供参考—典型特性曲线001
温度——输出电压变化率
wb61850 发表于 2008-7-5 15:23 | 显示全部楼层
LM317资料仅供参考—典型特性曲线002
温度——调整端(Adj)电流
