[CW32F030系列] 030系列集成的PreFetch 和 Cache怎么用呀?
1170|11
 楼主| liu96jp 发表于 2023-1-27 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,030系列集成的PreFetch 和 Cache怎么用呀?有这方面的demo或者pdf操作流程么?
pssyx 发表于 2023-1-30 09:42 | 显示全部楼层
它们是硬件功能模块,在M0+核下自动处理,用户代码可以使能或者关闭此功能,请参考相关设计手册以及CW32F030的固件库,比如:void FLASH_PrefetchCmd(uint32_t FLASH_Prefetch);void FLASH_CacheCmd(uint32_t FLASH_Cache);
Betty1299 发表于 2023-2-7 12:30 | 显示全部楼层
你可以参考ST的操作,ST有些会用到cache
Candic12e 发表于 2023-2-7 13:32 | 显示全部楼层
这个我也没用过,应该是一种功能模块吧
Carmen7 发表于 2023-2-7 14:38 | 显示全部楼层
你可以看看手册,看看如何使用呗
Alina艾 发表于 2023-2-7 16:08 | 显示全部楼层
应该是有demo的吧,这种功能用的不是很多啊,应该能有着重讲解
Charlotte夏 发表于 2023-2-7 17:32 | 显示全部楼层
自己好像开启或者关闭就好了,其他的代码好像都不需要操作
Estelle1999 发表于 2023-2-8 06:05 | 显示全部楼层
你可以问问官方的FAE,咨询一下看看如何操作
Emily999 发表于 2023-2-8 07:09 | 显示全部楼层
看看提供的demo之中,是否有这方面的操作呢?
alxd 发表于 2023-2-8 09:16 | 显示全部楼层
我记得ST的是有的,那时候就开启这个模块就好了,其他也没做什么
Betty996 发表于 2023-2-8 10:24 | 显示全部楼层
固件库里是不是有针对cache的说明操作呢?
Annie556 发表于 2023-2-8 12:51 | 显示全部楼层
这种操作如果不知道怎么用,或者用不用都可以的话,其实不开启就好了的
