[MM32硬件] MB级存储的灵动微单片机MM32F5280
712|8
 楼主| wakayi 发表于 2023-1-28 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
星辰处理器能带给灵动微F5系列高性能。而且有可扩展性,后续可根据客户的需求扩展应用指令。然后还支持L1 I/D Cache,独立的TCM接口。另外其生态已经完备,目前主流的编译工具都已经支持,例如常规的KEIL、IAR、GCC等都已经对其提供了支持。最后是自主可控,也即是我们中国自主创造,这样就可以保障供应链安全。
MM32F5280升级版的架构图如下:
MM32F5280主要特点如下:
-120MHz“星辰”STAR-MC1 处理器,DSP + FPU + CORDIC
-256KB Flash,192KB RAM,支持XIP QSPI 扩展
-以太网,双FlexCAN,8 路串口,全双工I2S,48Mbps SPI
-双3MSPS ADC,硬件过采样,5V 耐压I/O
-信号间互联矩阵Mind Switch,可配置逻辑单元CLU
-封装形式:LQFP144/100/64
-应用方向包括工业控制、电梯控制、电机控制、家电控制、指纹识别和智能电网等。
版权声明:本文为CSDN博主「EVERSPIN」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/128097839
单片小菜 发表于 2023-1-29 16:57 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,MM32芯片的主频是很高的,
tpgf 发表于 2023-2-5 10:01 | 显示全部楼层
这颗芯片貌似是2022年灵动 新出的芯片
八层楼 发表于 2023-2-5 10:11 | 显示全部楼层
就MM32F5系列的产品布局而言,共分为三个子系列——MM32F52、MM32F53和MM32F55,存储容量覆盖256 KB到2MB,主频覆盖120MHz到200MHz以上。
观海 发表于 2023-2-5 10:19 | 显示全部楼层
MM32F5270最高可提供256KB的Flash容量,MM32F5280的Flash最大容量为2MB。
guanjiaer 发表于 2023-2-5 11:08 | 显示全部楼层
用场景落地方面,已和工业自动化、楼宇自动化以及家电主控等厂商进行了对接,也得到了非常积极的反馈
heimaojingzhang 发表于 2023-2-5 11:16 | 显示全部楼层
产品首先拥有丰富的通信接口,支持以太网、USB和双FlexCAN接口,有着多达14组的UART、SPI和I2C;其次拥有大容量存储,256KB到2MB全覆盖,并使用双分区配置,有利于整个系统运行的可靠性、稳定性;再者提升了高性能模拟和定时器,采用2组3MSPS12 – bit SAR ADC,支持256倍硬件过采样,且设置2组高级定时器,支持8路互补PWM输出;最后首次加入了灵动微电子独创的外设互联系统MindSwitch,能够支持任意外设和GPIO间的同步处理和逻辑运算,使得系统达到更高的性能
keaibukelian 发表于 2023-2-5 11:23 | 显示全部楼层
存储容量覆盖256 KB到2MB,主频覆盖120MHz到200MHz以上。这个很高了
软核硬核 发表于 2023-2-7 15:00 | 显示全部楼层
MB级别的指的是哪方面的参数?
