[数据转换器-信号链] 最新推出的低噪声的1A电源转换器的什么优势?
2821|4
 楼主| bairan168 发表于 2012-4-19 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。欢迎大家踊跃发言哈。
amini 发表于 2012-4-19 14:57 | 显示全部楼层
99% 的噪声降低:100 Hz 至 100 kHz 时为 9 µVRMS,100 Hz 至 1 MHz 时为 17 µVRMS;
高性能:高电源抑制比 (PSRR),10 kHz 时为 83 db,100 kHz 时为 70 dB;
高设计灵活性:同步于 200 kHz 至 1.2 MHz 的外部时钟;
4.5 V 至 17 V 的宽泛输入电压,可调输出为 0.8 V 至 6.0 V
坐沙发了呢?:P
年轻不再 发表于 2012-4-19 16:00 | 显示全部楼层
我才知道。渡娘去。。。。
 楼主| bairan168 发表于 2012-5-14 15:56 | 显示全部楼层
没人是理我。结贴了。。:(
