[画板]
选择合适的走线宽度
540|1
forgot|  楼主 | 2023-1-28 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择合适的走线宽度
走线的几何形状(厚度和宽度)可以确保电路在所有环境和负载条件下正常工作。PCB 的走线用于传输电信号,因此必须具有与通过它们的电流兼容的宽度。PCB Layout 工程师 必须确定每条走线的最小宽度,以避免电路板过热的危险;该参数直接影响布线过程,因为它减少了 PCB 上的可用空间。如果可用空间不是问题,建议使用宽度大于最小值的走线,从而提高电路板的热管理和可靠性,外层上的走线可实现更好的热交换,因此可能具有更小的宽度。
forgot|  楼主 | 2023-1-28 20:59 | 只看该作者
pcb电路板设计技巧与规范,欢迎大家共同学习分享pcb知识
