[画板]
注意接地层
629|1
forgot|  楼主 | 2023-1-28 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意接地层
每个 PCB 至少需要一个接地层,因为它为所有走线提供了相同的参考点来测量电压。相反,如果你选择将每条单独的走线布线到地而不是地平面,你将会得到无数不同的接地连接,并且每个都有自己的电阻和电压降。最简单和最线性的解决方案是创建一个坚固的接地层,可以是整个铜区域,在多层板的情况下甚至可以是整个层。在传输信号的走线下放置一个接地层有助于降低其阻抗并提高抗噪能力,建议是将电源和接地层放置在电路板的最内层,使它们保持对称和居中,这样可以防止PCB 弯曲。
forgot|  楼主 | 2023-1-28 20:58 | 只看该作者
pcb电路板设计技巧与规范,欢迎大家共同学习分享pcb知识
