香版:咨询IIC1的CR2的FREQ位
1913|1
 楼主| yzzly 发表于 2012-4-19 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该频率位是不是就是RCC模块部分的PCLK1 ?因为我的PCLK1是36M,所以把CR2配置为0x24,但是,无论怎么设置IIC1的CCR寄存器总是提示FREQ设置错误,只有设置FREQ为48M才提示正确,而FREQ是不允许超过36M的;从图上看,我这样设置IIC1能否工作?发送一个START位后能够进入中断吗?请提示,谢谢!
 楼主| yzzly 发表于 2012-4-19 16:00 | 显示全部楼层
发送一个START后能够进入中断,I/O必须设置为OD模式才能工作。
