[华山论剑] IIC的最远传输距离是多远?
37329|76
Allison8859 发表于 2023-7-5 19:26 | 显示全部楼层
如果使用高质量的双绞线,并且总线上的负载电容不超过30pF,则可以支持更长的传输距离
Charlotte夏 发表于 2023-7-6 07:04 | 显示全部楼层
对于24C02,最远传输距离为15米
Betty1299 发表于 2023-7-6 09:08 | 显示全部楼层
需要考虑总线上的负载电容和传输速率
Betty996 发表于 2023-7-6 10:18 | 显示全部楼层
物理长度也有影响的
Alina艾 发表于 2023-7-6 13:03 | 显示全部楼层
如果各个方面都是最优的且没有其他因素影响就是15米
fengsheng803 发表于 2023-8-14 13:52 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2023-2-10 14:42
看传输速率频率底低就长点,IIC本来就是板间通讯的,扯线就不稳定了吧
是的,跨板就转差分,如LVDS
天天向善 发表于 2023-11-6 10:32 | 显示全部楼层
仍然建议不要使用电路板,否则容易发生通信故障
LinkMe 发表于 2023-11-6 12:25 | 显示全部楼层
iic传输的间隔应当取决旌旗灯号的稳定性
digit0 发表于 2023-12-10 21:41 | 显示全部楼层
SPI和IIC在应用场景方面是相同的吗?
Pretext 发表于 2023-12-11 12:47 | 显示全部楼层
它与传输介质、布线布局、周围环境等有关
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 14:38 | 显示全部楼层
在正常事情前提下,iic总线的最远传输间隔约为几米到十几米不等。
weifeng90 发表于 2023-12-12 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
IIC的最远传输距离和通信速率有关系
单片小菜 发表于 2023-12-14 09:54 | 显示全部楼层
这个没有测试过,为什么需要那么远的距离呢?
理想阳 发表于 2024-1-2 14:09 | 显示全部楼层
当然,越接近越好,iic对时机有严格的要求
朝生 发表于 2024-1-3 20:26 | 显示全部楼层
远距离通信或可通信,只能在同一板上进行
V853 发表于 2024-2-1 23:44 | 显示全部楼层
i2c以及spi都不合适长距离传输。
软核硬核 发表于 2024-3-6 16:30 | 显示全部楼层
非常适合设备之间的近距离接触
芯路例程 发表于 2024-3-20 19:01 | 显示全部楼层
使用外部设备,如信号放大器或隔离器
AIsignel 发表于 2024-4-8 13:11 | 显示全部楼层
时间过长会产生更大的噪音和干扰
LLGTR 发表于 2024-6-20 08:14 | 显示全部楼层
集成电路不适合长距离传输
