[技术相关] SWM181 系列的 ADC 应用
1267|19
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-1-29 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc
SWM181 中有两路功能模块,一路为 12bit SARADC,一路为 16bit 的 SDADC。
12bit --SARADC 阻抗在近似无穷大,建议用此 ADC 模块测量 NTC、PTC 等温度传感器的应用。
16bit-- SDADC 阻抗典型值是 400K。用 SDADC 引脚不能外接和阻抗一个量级的电阻,否则电阻分压会导致
采样值拉低;如实际应用中确实用到了,则可以开启 2 个通道以上,以此来减少输入阻抗的量级。
SDADC 的输入阻抗
elsaflower 发表于 2023-2-7 21:28 | 显示全部楼层
单片机控制ADC的常用方法有哪些
xiaoyaodz 发表于 2023-2-7 21:38 | 显示全部楼层
可以 ADC 差分应用吗?
alvpeg 发表于 2023-2-7 21:50 | 显示全部楼层
ADC的触发模式分别是在什么情况下用的?
youtome 发表于 2023-2-7 22:06 | 显示全部楼层
这个可以dma控制的吗?
tifmill 发表于 2023-2-7 22:13 | 显示全部楼层
这个最大 转换的速度是多少?
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-8 09:13 | 显示全部楼层
这个最大 转换的速度是多少?
SDAADC每个通道转换速度可达到 16.6ksps,单通道转换速度可达 50ksps。有两种转换模式:单次
转换和连续转换;
SARADC最高 1MSPS 转换速率。
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-8 09:14 | 显示全部楼层
可以 ADC 差分应用吗?
可以的
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-8 09:22 | 显示全部楼层
这个可以dma控制的吗?
dma不控制,做的是传输,不用经过系统,标志位的等待
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-8 09:29 | 显示全部楼层
支持软件、PWM、TIMER 启动
macpherson 发表于 2023-2-10 11:06 | 显示全部楼层
如果不同通道之间有干扰怎么解决?
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-10 11:16 | 显示全部楼层
如果不同通道之间有干扰怎么解决?
您说的干扰时是指哪个呢,读数还是?
alvpeg 发表于 2023-2-10 11:35 | 显示全部楼层
SWM181 中的2个ADC怎么同时使用
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-10 12:32 | 显示全部楼层
没有限制的,两个ADC可以同时使用的,把它们放在一起即可
mikewalpole 发表于 2023-2-14 10:46 | 显示全部楼层
ADC的通道与引脚是如何对应的
febgxu 发表于 2023-2-14 10:52 | 显示全部楼层
SWM181一个ADC,使用两个通道,可以同时采集吗?
everyrobin 发表于 2023-2-14 11:05 | 显示全部楼层
如何在SWM181 上得到最佳的ADC精度
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-2-14 11:36 | 显示全部楼层
可以的
ADC的通道与引脚是如何对应的
您看手册
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-15 10:38 | 显示全部楼层
控制方式是怎么样那得看adc芯片的通信方式是什么
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
44
