[资料干货] 基于蓝牙主控的智能门锁方案
551|0
 楼主| 建灿Lee 发表于 2023-1-29 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于蓝牙主控的智能门锁方案介绍
  • 芯片方案说明
  • 方案概况
  • 蓝牙主控电路
  • 刷卡部分电路
  • 触摸部分电路
  • 电机驱动电路
  • 预留人脸识别或指纹识别接口
芯片方案说明 该芯片配套方案均是我司自己代理的芯片,我们已经打通底层的驱动,有简单的刷卡开锁、触摸开锁并播报语音的功能。有需要的方案商可找我们索取整个硬件资料和底层驱动程序。我们将提供技术支持以及最好的价格支持。
蓝牙主控电路
蓝牙主控是富芮坤的FR8018HA,QFN48的封装,自带Codec和音频ADC,可以实现录音和播放音频,省去一个音频解码芯片。也带RTC和充电功能,要求不高的场景可以使用自带的充电功能。蓝牙5.1,可过各种认证,可接涂鸦、阿里和苹果HomeKit等平台。
刷卡部分电路
芯片用的是中科微Si522A,带ACD自动检卡,无需MCU唤醒,相较其他竞品功耗更低。可以检测A卡,也可检测手机NFC。如果对功耗要求不高,可以替换成Ci522,成本低些。
触摸部分电路
触摸用的是中科微的Si12T,带有12个触摸通道,I2C接口通信。软硬件兼容TSM12,另外有带14通道的型号Si14T,可以两个芯片级联,实现更多的触摸通道。
电机驱动电路
电机驱动芯片用的是贝岭的BL5617,已做好堵转检测的驱动。
预留人脸识别或指纹识别接口
电路预留人脸识别和指纹识别电路接口,我们也有合作的指纹识别和人脸识别模块合作商,可以直接提供模块。
以上就是我们做的门锁DEMO的主要电路部分的讲解,需要完整电路请私信联系。底层驱动代码也已打通,客户只需加上自己的业务逻辑即可,有需要的客户可私信联系。
