Keil MDK5.37以上版本自行添加AC5(ARMCC)编译器的方法
3218|2
jf101|  楼主 | 2023-1-29 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从MDK5.37开始,AC5(ARMCC)编译器不再默认安装,需要独立安装。路径、字符等安装问题,都可能引起AC5的编译错误。下面给出不用爬坑的方法。
下面是安装步骤:
下载AC5(ARMCC)编译器,,不想官网注册后再下载的,可以在网盘下载。
1. 官方页面下载:
Legacy Arm Compilers – Arm Developer
2.网盘下载:
百度网盘-
下载Arm Compiler 5.06 update 7 (build 960):https://pan.baidu.com/s/1ND3vKLzqxanWVP304txRtQ ,提取码:idvc
安装编译器:
注意:
①、需要放在keil安装目录下的ARM下目录,否则会找不到license路径。
②、安装路径不要有特殊字符,否则编译时会报错。
安装完成后,在KEIL中设置编译器:
切换至Folders/Extensions选项卡
点击Use Arm Complier一栏最后的三个点,选择刚刚安装的编译器路径
查看可选编译器,是不是出现了AC5
楼主这个是好方法,我上次就是这样添加的AC5
LOVEEVER| | 2023-2-3 09:08 | 只看该作者
Keil MDK5.37以上的都是自行安装了
