[其他]
航顺 HK32F030C8T6 单片机MCU控制器
1046|6
xdvca|  楼主 | 2023-1-29 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HK32F030C8T6基于ARM Cortex M0内核32位RISC型MCU,主频72MHz,内置64K FLASH、10K SRAM,集成2路串口、2路I2C、2路SPI、支持1个ADC模块、支持16路输入,内置定时器以及多个通用定时器,内置硬件除法开方、FLASH支持硬件加密以及读写保护。
产品特点
工作电压范围:单电源域:主电源 VDD 2.0V ~ 5.5V
典型工作电流:
1、动态功耗:120uA/MHz
2、Stop 待机功耗:10uA@3.3V
3、Standby 待机功耗:1.6uA@3.3V
工作温度范围:-40ºC ~ 105ºC
芯片时钟源:
外部 HSE:支持4~16MHz 晶振,典型8MHz 晶振
外部 LSE:32.768KHz 晶振
芯片上的 RC 振荡器时钟:8MHz/14MHz/56MHz 可配置
芯片上的 LSI 时钟:40K
PLL 时钟
芯片管脚输入时钟
芯片内部系统时钟源:芯片所有时钟源都可选择为系统时钟,包括慢速时钟 LSI 和LSE。用户可根
据应用的功耗和性能要求灵活选择系统时钟。
xdvca 2023-1-29 11:48 回复TA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「深圳市泰凌微电子」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/HKTECHLINK/article/details/126581858
xdvca|  楼主 | 2023-1-29 11:49 | 只看该作者
复位:
外部管脚复位
电源上电复位
软件复位
看门狗(IWDT 和WWDT)计时器复位
低功耗模式复位
xdvca|  楼主 | 2023-1-29 11:51 | 只看该作者
低电压检测(PVD):
8级检测电压门限可调
上升沿和下降沿可配置
ARM Cortex-M0 Core:
最高时钟频率:72MHz
24 位System Tick 计时器
支持 CPU Event 信号输入至MCU 引脚,实现与板级其它SOC CPU 的联动
xdvca|  楼主 | 2023-1-29 11:52 | 只看该作者
存储器:
高达 64KByte 的Flash 存储器。CPU 主频不高于24MHz 时,支持0 等待总
线周期。具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护;可以加密Flash
上存储的指令和数据,防止Flash 内容被物理攻击。
高达 10KByte SRAM,没有HW Parity 功能
xdvca|  楼主 | 2023-1-29 11:54 | 只看该作者
一个 12 位SAR ADC 转换器:
高达 16 个外部模拟信号输入通道
最高转换器频率:1Mbps
支持自动连续转换、扫描转换
温度传感器:模拟输出内部连接到 A/D 转换器独立通道
调试接口:SWD 调试端口
xdvca|  楼主 | 2023-1-29 11:55 | 只看该作者
通用串行通讯接口:
高达 2 个USART,支持主同步SPI 和调制解调器控制,具有ISO7816 接口、
LIN、IrDA 能力自动波特率检测和唤醒特性
高达 2 个高速SPI,有4 至16 个可编程比特帧,有复用的 I2S 接口
高达 2 个I2C,支持极速模式(1 Mbit/s),SMBus/PMBus,可从停止模式唤
定时器:
TIM1 高级控制定时器,有6 通道PWM 输出,以及死区生成和紧急停止功能
TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17 通用定时器
TIM6 基本定时器
通用输入输出 IO:
高达 55 个GPIO 引脚
所有 GPIO 引脚可配置为外部中断输入
提供最高 20mA 驱动电流
五通道的 DMA 控制器,支持Timers、ADC、SPIs、I2Cs、USARTs 等多种外设
触发
CRC 计算模块
定点数除法/开方运算单元:
支持 32 位定点数除法,可同时得到商和余数
支持 32 位定点数高精度开方
日历RTC,具有闹钟,可从停止/ 待机状态周期唤醒
可靠性:通过 HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU 等级测试
