gd32f103在下载时报错出现Could not stop Cortex-M device! please check the JTAG cable
1266|8
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-1-30 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载程序时出现Could not stop Cortex-M device! please check the JTAG cable
这应该怎么解决啊?
AnkerSong 发表于 2023-1-30 13:52 | 显示全部楼层
用sw模式
tpgf 发表于 2023-3-1 15:43 | 显示全部楼层
楼主的下载方式用的是sw还是jtag的啊?
nawu 发表于 2023-3-1 16:04 | 显示全部楼层
连接仿真器的时候不要使用前面板的usb口 要使用后边主板的usb口
aoyi 发表于 2023-3-1 16:14 | 显示全部楼层
我觉得是不是可以打开任务管理器里边强行中断这个的运行啊
zljiu 发表于 2023-3-1 16:33 | 显示全部楼层
是不是供电和仿真器部分没有可靠的共地啊
gwsan 发表于 2023-3-1 16:45 | 显示全部楼层
那就只能强制断开了  就是直接拔线 但是不知道对仿真器有没有影响
tfqi 发表于 2023-3-1 16:56 | 显示全部楼层
我就这样做过 当时就不识别仿真器了  需要重新上电才可以
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:04 | 显示全部楼层
试试sw模式
