[公司承接] 医用雾化器芯片/PCBA方案
601|1
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-1-30 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  产品概述
  雾化器是一款基于电路板的振荡信号被大功率三极管进行能量放大,传递给压电陶瓷片,当压电陶瓷片受电信号的激励,产生高频谐振,并使吸附在微孔膜上的液体结产生超声振荡,将液体的结构打散而产生自然飘逸的雾。不需加热或添加任何化学试剂,与加热雾化方式比较,能源节省了90%。
  1、产品特性
  正常工作时的整机噪声:小于50db
  雾化器的雾化率≥0.25mL/min,小于Φ5μm的雾粒所占比例>55%
  可用2节干电池或外部USB供电DC5V使用
  待机电流小于10uAuA
  采用8位高速度低功耗MCU,便于拓展功能研发
  一、关键器件
  主控芯片:根据需求选用
  二、、测量原理详解
  1.按键单击开机查看雾化率,蓝灯长亮
  2.2.2V±0.2低电保护,橙灯闪烁5下,雾化器停止工作
  3.关机查看待机电流
  4.无水时,雾化器停止工作
  5.使用2节AA干电池,雾化器开机能连续工作1小时后(允许工作中向雾化器药液槽内补充适量的饮用水或自来水,不能使用纯净水),雾化器应能正常工作
  三、技术指标
  产品型号:A349-SIC367
  超声振荡频率:雾化器超声工作频率108kHz,频率偏差±10%
  最大雾化率:雾化器的雾化率≥0.25mL/min
  等效体积粒径分布:小于Φ5μm的雾粒所占比例>55%
  中位粒径:雾粒的中位粒径为3.7μm其误差应不超过±25%
  显示方式:L3个双色LED灯(蓝橙)
  供电方式:2节干电池/外部USB供电DC5V
  四、操作方式
  1、系统操作
  在关机状态下:
  (1)按动启动开关键,启动雾化
  在任意开机状态:
  (1)按动启动开关键,关闭雾化
  2、特点
  (1)不易堵塞、高安全性、低噪声、极细雾粒、低功耗
  (2)简单易用,一键开关。
里面有晴雨 发表于 2023-1-31 15:19 | 显示全部楼层
这个我做过的
