[技术问答] LPUART和USART区别
2113|15
 楼主| uiint 发表于 2023-1-30 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPUART(Low-power universal asynchronous receiver transmitter),低功耗的通用异步串行口。特点:用电量少。
USART(Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter), 通用的同步/异步串行口。
LPUART 是一种 UART,允许在有限功耗下双向 UART 通信。仅需 32.768 kHz LSE 时钟即可进行高达 9600 波特/s 的 UART 通信。当 LPUART 由与 LSE 时钟不同的时钟源驱动时,
可以达到更高的波特率。
即使当微控制器处于低功耗模式,能耗极低时,LPUART 也会等待 UART 帧的到来。LPUART
包含所有必要的硬件支持,使在最小功耗下可以进行异步串行通信。
它支持半双工单线通信和调制解调器操作 (CTS/RTS),
还支持多处理器通信。
DMA(直接存储器访问)可用于数据发送/接收。
Carina卡 发表于 2023-2-13 14:37 | 显示全部楼层
区别就是LP的是低功耗的意思
Betty996 发表于 2023-2-13 15:21 | 显示全部楼层
USART好像和UART还不太一样
Alina艾 发表于 2023-2-13 16:17 | 显示全部楼层
用电量少我还第一次听说,就是省电是吧
Charlene沙 发表于 2023-2-13 17:23 | 显示全部楼层
其实如果再对比个UART就好了
Estelle1999 发表于 2023-2-13 19:34 | 显示全部楼层
LPUART一般都是低功耗的时候才会用吧
Betty1299 发表于 2023-2-14 07:05 | 显示全部楼层
我还没用过低功耗串口呢,楼主下期可以多讲讲,嘿嘿
Belle1257 发表于 2023-2-14 08:22 | 显示全部楼层
都支持DMA吧,是吧
Candic12e 发表于 2023-2-14 10:09 | 显示全部楼层
话说LPUART是不是可以使用内置晶振使用啊?
Emily999 发表于 2023-2-14 12:18 | 显示全部楼层
用的USART比较多,LPUART还没用过,低功耗这块配置感觉好麻烦哦
alxd 发表于 2023-2-14 14:04 | 显示全部楼层
LPUART是不是可以做串口唤醒来使用啊
uptown 发表于 2023-3-2 10:27 | 显示全部楼层
USART、UART、LPUART功能概览
jimmhu 发表于 2023-3-2 11:05 | 显示全部楼层
1、UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用异步收发器;2、USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步异步收发器。
chenci2013 发表于 2023-3-2 11:53 | 显示全部楼层
低功耗的通用异步串行口。
mikewalpole 发表于 2023-3-4 12:46 | 显示全部楼层
只是知道USART 和 UART 是有同步区别的
mollylawrence 发表于 2023-3-5 10:23 | 显示全部楼层
