[其他ST产品] STM32单片机智能手环 - 蓝牙手环 物联网
1334|42
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:30 | 显示全部楼层
3 实现效果
手指放在心率传感器上可检测心跳
两根手指捏住体温传感器可测试体温
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:31 | 显示全部楼层
翻转晃动机体,可改变步数
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:33 | 显示全部楼层
4 设计原理
4.1 DS18B20传感器
DS18B20数字温度计提供9位温度读数。信息经过单线接口送入或送出DS18B20传感器,因此从中央处理器到DS18B20仅需要提供电源以及一根数据线,就可以工作。
DS18B20的ROM指令表
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:35 | 显示全部楼层
DS18B20的RAM指令表
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:37 | 显示全部楼层
DS18B20单总线协议
1、DS18B20初始化
(1) 数据线拉到低电平“0”。
(2) 延时480微妙(该时间的时间范围可以从480到960微妙)。
(3) 数据线拉到高电平“1”。
(4) 延时等待80微妙。如果初始化成功则在15到60微妙时间内产生一个由DS18B20所返回的低电平“0”.根据该状态可以来确定它的存在,但是应注意不能无限的进行等待,不然会使程序进入死循环,所以要进行超时判断。
(5) 若CPU读到了数据线上的低电平“0”后,还要做延时,其延时的时间从发出的高电平算起(第3步的时间算起)最少要480微妙。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:38 | 显示全部楼层
2、读时序
(1) 将数据线拉低“0”。
(2) 延时1微妙。
(3) 将数据线拉高“1”,释放总线准备读数据。
(4) 延时10微妙。 //等待数据稳定
(5) 读数据线的状态得到1个状态位,并进行数据处理。
(6) 延时45微妙。
(7) 重复1~7步骤,直到读完一个字节。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:40 | 显示全部楼层
2、读时序
(1) 将数据线拉低“0”。
(2) 延时1微妙。
(6) 延时45微妙。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:41 | 显示全部楼层
3、写时序
(1) 数据线先置低电平“0”
(2) 延时15微妙。
(3) 按从低位到高位的顺序发送数据(一次只发送一位)。
(4) 延时60微妙。
(5) 将数据线拉到高电平。
(6) 重复1~5步骤,直到发送完整的字节。
(7) 最后将数据线拉高。
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:44 | 显示全部楼层
4.2 SW-420震动传感器(开关量传感器)
传感器参数
    采用LM393比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强
    工作电压3.3V~5V
    输出形式: 输出数字量开关0和1
    尺寸 3.2cmx1.4cm
    产品用途:各种震动触发作用,比如防盗报警等
    产品不震动时开关闭合输出低电平,震动时输出高电平;
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:46 | 显示全部楼层
结构及接线图
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:47 | 显示全部楼层
原理:没有震动时,震动轴静止,导针A和导针B处于导通状态,平时任何角度开关都是接通状态,受到振动或移动时,震动轴会产生移动或振动,从而导致导针A和B会出现断开。
这种开关的特点是平时一般处于导通状态耐振动时会短暂断开,所以它的灵敏度很高,同时没有震动时电路导通,所以他是常闭式震动传感器。
注意这里是传感器的原理,不是模块的原理,下面是SW-420振动传感器模块的原理
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-1-31 00:48 | 显示全部楼层
4.3 HC-05蓝牙模块
简介
它是汇承公司出品的一个蓝牙主从机一体可用作无线串口透传通讯的模块。
