[其他] flash跟EEPROM之间有什么关系?
1125|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-1-31 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
wubangmi 发表于 2023-1-31 12:41 | 显示全部楼层
没有一个字母是一样的,所以一点关系都没有
tpgf 发表于 2023-2-6 14:26 | 显示全部楼层
EEPROM容量小、K字节级别 ,按bit操作,可读可写,一般保存当前工作状态,多用数据存储
guanjiaer 发表于 2023-2-6 14:38 | 显示全部楼层
FLASH容量大、M字节级别,按块擦除,页,字节读取,可读可写(多用于读)程序都存在这里
heimaojingzhang 发表于 2023-2-6 14:55 | 显示全部楼层
EEPROM是为更改固化程序,如打补丁,或升级新版本固化程序准备的,如电脑主板BIOS芯片
EEPROM如接口卡中用来存放硬件设置数据
EEPROM如特殊数据的加密存储,增加安全性
keaibukelian 发表于 2023-2-6 15:28 | 显示全部楼层
容量大小,数据读写速率是他们俩主要的区别
paotangsan 发表于 2023-2-6 15:39 | 显示全部楼层
都可以做CPU/ASIC芯片的启动程序,比如PHY ,SW 常用EEPROM,因为代码小吗,256K之内就够了;但是CPU的起动代码通常EEPROM搞不定,而且CPU通常还有操作系统,可以存在EEPROM(BOOT)+FPASH(system)的模式,但是一眼看去,不如把FLASH分区,把2部分东西都装下。
renzheshengui 发表于 2023-2-6 15:58 | 显示全部楼层
EEPROM 可以按“位”擦写,而FLASH 只能一大片一大片的擦。
软核硬核 发表于 2023-2-7 14:25 | 显示全部楼层
EEPROM容量一般比较小,Flash容量一般比较大。
LLGTR 发表于 2023-2-7 14:25 | 显示全部楼层
EEPROM一般用来存数据,因为读写不快。
芯路例程 发表于 2023-2-7 14:26 | 显示全部楼层
区别挺大的,应用场景也是不一样的。现在存数据好像用Flash比较多。
