[原理图]
车灯全亮、半亮、爆闪三功能切换 降压恒流电路
623|3
Zp13632704820|  楼主 | 2023-1-31 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5-150V输入,外置MOS,最大输出电流6A,固定工作频率150KHZ,平均电流,带短路、过温降电流保护。
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5-150V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
王栋春| | 2023-1-31 22:26 | 显示全部楼层
IC型号公布一下,管脚功能介绍一下。
kxc2008| | 2023-2-1 17:17 | 显示全部楼层
你要全面的,车的灯控制除了半亮、全亮、爆闪,还有转向灯流水,以前行车、刹车、转向切换和优先功能,才有卖点
Zp13632704820|  楼主 | 2023-2-2 11:44 | 显示全部楼层
kxc2008 发表于 2023-2-1 17:17
你要全面的,车的灯控制除了半亮、全亮、爆闪,还有转向灯流水,以前行车、刹车、转向切换和优先功能,才有 ...
这些功能应该是要分开来控制的吧
